Mera timmerkörning ...
Sista lasset gick i helgen.
Har varit varmt senaste tiden, men där vi varit, är marken blöt och sur, så det var ingen brandrisk där ... annars kan det räcka med att köra i en sten, så har man ju tänt på
Stockarna ser inte så stora ut på vagnen, men man luras av att vagnen ser ganska liten ut ....
Till slut blev det en del granar och någon tall.
Nästan alla stockar har apterats i 430 cm, så dom blir tunga, men trots avsaknad av
stödben, går det förvånansvärt bra.
Har man bara låst ihop vagnen med traktorn, så går det utmärkt.
Givetvis blir dom sista stockarna ett äventyr, så man försöker planera att dom tyngsta är överst, så man har lite "
motvikt" vid lossning.
För första gången så sprängde jag en hydraulslang ... var till stora bommen upp, på taket. Plötsligt brast den, och kranen föll i backen med raketfart
Hade en bunta ris i gripen, som skulle flyttas, och körde med detta framåt, med kranen riktad framåt, svagt åt sidan, för att inte risbunten skulle slå till fronten på traktorn.
Kranen föll handlöst, och träffade höger hörn på hytten, precis där strålkastaren sitter
Strålkastaren överlevde, då plåten runt var gjord av 5mm stålplåt. Fick en knäck, men går att rikta.
Däremot blev traktorn som en "gråsten" och gick ju inte att flytta.
Drog mig till minnes, att när vi opererade bort flytlägesventilen, så blev det slangar över .... och se ... en av dom passade
Däremot var reparationen ute i skogen mycket tålamodsprövande ..... 5 miljarder mygg var också intresserade av detta arbete, så jag såg ut som en sönderstucken nåldyna efteråt
Samtliga slangar är numera i ganska dåligt skick, så vid tillfälle skall slangarna, och rören, på "donatorkranen" flyttas över.
Blir nu sista bilderna på ett tag. Boxern står undanställd i skugga och vilar. Får se till hösten om det blir ett "ryck" till
Önskar alla en riktigt solig, varm och trevlig sommar!
