Hur stor % av traktors hk fås på kraftuttaget?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Lars-Peter D (trådstartaren)
#1 » 02:04:37, 04-05-2014
Hur stor % av traktors hk fås på kraftuttaget? Är det skillnad äldre/nyare? Någon tumregel? Om en traktor är försedd med både 540rpm och 1000rpm uttag skiljer sig dessa hk ochså? Det jag är ute efter är: Ett riktvärde i %, som, om möjligt, gäller "alla" traktorer 1960 och framåt.......
Om någon kan berätta, eller ge tips, var man hittar denna info, vore jag (och många andra?) tacksam!
LPD :eat:
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#2 » 03:12:39, 04-05-2014
Någonstans runt 95% av motoreffekten gissar jag.
Kanske finns något riktvärde hos de som dynotestar traktorer?
Framtiden var bättre förr..
L.tech
#3 » 06:36:56, 04-05-2014
Jag har fått lära mig att 10% av motoreffekten på nyare maskiner försvinner på vägen till kraftuttaget.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
Åsa-Nisse
#4 » 09:50:27, 04-05-2014
De flesta traktorer har väl angivet max effekt på kraftuttaget, tror jag. Sen är det ju bara att räkna, men frågan är ju vilken effekt som anges på motorn. I regel ska det ju vara så bra som möjligt och då har man plockat bort kylfläkt, ac-pump och generator mm för att det ska bli så högt värde som möjligt.
Åsa-Nisse
Fredrik_
#5 » 10:04:39, 04-05-2014
Det framgår ju tydligt iom om det är DIN eller SAE-hk...
Men på gammalt var ju varvtalet en viktig faktor i beräkningsformeln.(Varv gånger moment)
Med moderna motorstyrningar är momentet den viktigaste varför varvtalet kan läggas på 'rätt' nivå för användandet = kraftuttagsvarv!
Eller är traktormotorer inte så avancerade ännu?!
Fredrik_
Bengt Erik Eriksson
#6 » 10:06:26, 04-05-2014
Som åsanisse säger så plockas gärna ljuddämpare, kylfläktar och luftrenare för att inte tala om AC kompressorn bort för att få högre värden. Finns olika standarder för vilken utrustning som ska vara på motorn
De gamla vanlga var ju DIN och SAE men så finns det massa moderna som jag inte minns.
OECD avser effekten på kraftuttaget på traktorn standard utrustad och är "ärligast" på så vis.
Men som sagts ca10 % är nog en tumregel. Betydligt mer förloras på väg till hjulen/dragkroken ända upp till 25-30%
Det är ju synd att de lade ner SMPs maskinprovningar för där fick man ju opartiska resultat.
I USA kör de ju nebraska testerna men det har varit tveksamheter om det verkligen varit traktorer "direkt från bandet"
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Åsa-Nisse
#7 » 10:13:44, 04-05-2014
Valmet hade lite problem för några år sedan ( kanske ännu?) med att deras traktorer mättes med Finska dieseln och ger inte samma effekt här med Svenska blasket.
Det gick till viss del att ställa upp på pumpen, men med sämre bränsleekonomi som följd.
Åsa-Nisse
Bengt Erik Eriksson
#8 » 10:20:14, 04-05-2014
Ett generellt riktvärde borde vara svårt att få fram egentligen. Men just kraftuttagen har ju transmissions tillverkarna haft fokus på att få enkla och effektiva tex valmet med i princip bara en rak axel genom lådan medan framdrivnings transmissioner ju har dragit iväg med många växlar och powershifter som drar kraft. Hur effektiva vario transmissioner är vet jag inte riktigt.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Hansborg
#9 » 11:42:27, 04-05-2014
Min Valmet har 120hk och på kraftyttaget 1000varvs.. 108hk
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
hydrolift
#10 » 08:46:03, 27-08-2021
Vi har en Valtra A75 från 2007 och kollade kanske inte supernoga, eller tänkte att 70 hk, det kommer ju aldrig att utnyttjas via kraftuttaget. Och hydraulpumpen som varit monterad på förlängaren har ju bara gått på tomgång eller något förhöjd. Hade såklart köpt versionen för "över 70 hk" då den dessutom är billigare men Lantmännens hemsida är väl inte den bästa att finna specifik produkt på. :???: Ska man vara en besvärlig en så står det dessutom inte i infon att över och under antal hk gäller för själva traktorn.
Orsaken till reklamation är att förlängaren högg fast i kraftuttagsaxeln och var nära på omöjlig att få loss. Kollar man nu efteråt så är det tydligt att stålet i förlängaren är mjukt för det är deformerat. Men det syns inget på varken pumpen eller axeltappen på traktorn.
Fick detta svar nu, se bilden nedan. Jag vill nog hävda att den aldrig varit utsatt för 70 hk och eventuellt inte kunnat vara det ens teoretiskt?
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
bert
#11 » 08:53:57, 27-08-2021
Är väl inte ovanligt dom där förlängningstapparna strular till det men minns ej det var nåt problem att ta bort den på farsans traktor efter man hade kört med slåtterkrossen men på den var där en skruv till låsningen som man fick dra åt så den satt riktigtfast klämd på tappen
Men kan det va så att där blir knyckar bla vid start som gör att den sätter sig
bert
bonnen513
#12 » 21:52:09, 27-08-2021
Såna ska man inte använda och när man använder dom så slits dom.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
johaniskogen
#13 » 22:06:52, 27-08-2021
Sen är de ju även vanligt på nya med pto-boost, att vid pto arbete plockar ut mer än 100% på kraftutaget, ca 15% högre effekt är de vanliga på dessa med den funktionen
johaniskogen
SwedEh
#14 » 01:06:55, 28-08-2021
på tractordata.com finns på en del angivet effekt på både motor och pto. Ett exempel http://www.tractordata.com/farm-tractors/000/2/6/265-ford-4600.html
sen finns det en hel del andra att kika på om man vill...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
