MF 240 låst Växellåda
5 inlägg • Sida 1 av 1
7020 (trådstartaren)
#1 » 21:34:35, 17-06-2014
Växelspaken är i ''neutral'' och 4växel är ilagd. :???:
Den är på sett och viss i neutral men kan bara gå emellan 1-R och 3 neutralläge.
4 är riktigt ilagt.
Hög och låg funkar som vanligt.
Det går inte att få i någon annan växel. :!: (spaken är helt stum i riktningen framåt och bakåt)
Vi har ressökt att få växelspaken att gå till växel 4 läge men det är omöjligt (även om man vaggar traktorn samtig man trycker på spaken.
Vi har ressökt få i växel 1-R-3 under gång med både koppling ur och i, även när den är stilla med både motor igång och avstängd både med koppling ur och i.
Men det var omöjligt, växelreglaget rörde sig inte en mm framåt eller bakåt, dessutom kom det inte ett enda ljud ifrån växellådan.
Finns det något lättare sätt att fixa det felet på än att ta av styrväxlen/växellådaslocket? :klia:
(obs har bråttom att fixa felet måste ha traktorn och köra med så fort som mylligt)
''gamla traktorer är bäst''
Maskin: Ferguson FE35
InläggDetta inlägg har raderats av 7020 den 21:36:46, 17-06-2014.
MN
#3 » 08:54:57, 18-06-2014
Finns det inte ett låsstift i växelspakskulan som på MF35 för då borde man kunna lyfta upp spaken och leta på "4:an"?
MN
MN
#4 » 16:55:36, 18-06-2014
Testade med att ta av låsstiftet, men kunnde endå inte få i växlen.
Jag tog av påfyllnadspluggen till hydral /transmetionen, för att titta på växelförarna.
Det va ju den växelföraren som var närmast hålet som var fel, så det gick att flytta rätt den med en skruvmajsel. :grin:
Så nu går det bra att köra igen.
agvg
#5 » 17:02:02, 18-06-2014
Standard feil på disse
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
