Hur fixar man enklast bromsuttag på en MB Trac 700 -84?
Robban_C skrev:Hej o välkommen hit!
Jag antar att du menar ett hydrauliskt bromsuttag som styrs från fotbromsen?
Jag satte en sån här:
http://www.oeparts.se/Products/Product. ... nId=622407
på min 800 -86:a.
Kort beskrivning:
Ventilen har fyra hydraulanslutningar:
*Tryck från pumpen.
*Vidare till ventilpaketet.
*Retur till tank.
*Till bromsuttaget.
Ventilen kopplas alltså in på det rör som kommer från hydraulpumpen, innan oljan går vidare till ordinarie ventilpaketet.
Returen kan du koppla på den retur som går bakifrån och framåt till tank.
Sen finns det givetvis en anslutning för bromsvätskan också, det är ju den anslutningen som styr bromsventilen.
Ja, sen är det bara att lufta och köra.
Jag satte min ventil bakpå hytten på höger sida, då var det bära till alla anslutningar och rör. Dessutom kunde jag dra slangarna så att det fungerar någorlunda då jag tippar hytten.
Nackdelen med den placeringen är att det fortplantas en anings pumpljud in i hytten vid vissa varvtal men det är inte mycket. Med det jag vet idag skulle jag nog ha satt den nån annanstans.
