Dubbelmontagekrokar?
18 inlägg • Sida 1 av 2
#1 » 19:36:44, 11-09-2014
Behöver krokarna (8st) att skruva fast på fälgarna på traktorn till "Sävsjöspännare".....någon här som vet om dessa fortfarande finns att köpa någonstans?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#2 » 20:16:56, 11-09-2014
Har för mig vi köper de krokarna från PGM, om inte annat så har de koll på om det passar, men kolla gärna gängan först.
Din närmaste traktorverkstad bör kunna ha några hemma.
Framtiden var bättre förr..
Bengt Erik Eriksson
#3 » 20:20:45, 11-09-2014
Kanske Grene har sådant...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 20:39:19, 11-09-2014
Turbodiesel skrev:Har för mig vi köper de krokarna från PGM, om inte annat så har de koll på om det passar, men kolla gärna gängan först.
Tack, får kolla upp detta! :thumme:
Andreas.karlsson
#5 » 20:40:59, 11-09-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Kanske Grene har sådant...
Tack för svar Bengt! Kollade på deras hemsida Innan jag ställde frågan här, men fann inget. Men kan ju mycket väl vara så att de har ändå....ska kolla med en ÅF!
Andreas.karlsson
Svinghammar
#6 » 21:19:22, 11-09-2014
Finns att beställa på Traktor Nord i Uppsala vet jag, köpte där i fjol. Finns med alla tänkbara gängor, så det gäller att veta vad man ska ha bara...
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#7 » 21:28:06, 11-09-2014
Svinghammar skrev:Finns att beställa på Traktor Nord i Uppsala vet jag, köpte där i fjol. Finns med alla tänkbara gängor, så det gäller att veta vad man ska ha bara...
Tackar för ditt tips! :) Minns du vad du gav för dina? Skall enbart använda D-M för Utseendets skull, så det får ju inte vara några fantasipriser.
Andreas.karlsson
Svinghammar
#8 » 22:06:06, 11-09-2014
Hmm...under hundralappen styck om jag minns rätt.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#9 » 22:26:29, 11-09-2014
Svinghammar skrev:Hmm...under hundralappen styck om jag minns rätt.
Ojj, ja det är ju inte farligt isåfall! :grin:
Andreas.karlsson
TobiasW
#10 » 09:42:17, 12-09-2014
PGM's krokar är lite för grova för Sävsjöspännare har jag erfarit. Dock finns (fanns?) det även Sävsjö mutterkrokar att köpa hos en JD-försäljare när jag skulle skaffa sådana för 3 år sedan. Sävsjö har mindre hål i spännarna än vad PGM har.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#11 » 22:30:55, 16-09-2014
D-M är nu inhandlat. Dock blev det Sävsjöspännare som kräver "gaffelmutter". Och jag gissar att det var den Första typen som kom. Därmed så blir det nog svårare att få tag på Nytt.
Antar att ingen här har 8st sådana liggandes?
Andreas.karlsson
dimorep
#12 » 06:28:38, 17-09-2014
Bara att tillv. 16 st lämpligt långa plattjärnsbitar med hål för låssprinten/bulten genom och svetsa fast de parvis på befintliga muttrar (eller bultskallar), med plats för spännarjärnet i mellan.
dimorep
#13 » 20:39:55, 19-09-2014
dimorep skrev:Bara att tillv. 16 st lämpligt långa plattjärnsbitar med hål för låssprinten/bulten genom och svetsa fast de parvis på befintliga muttrar (eller bultskallar), med plats för spännarjärnet i mellan.
Tack för ditt svar! Ja, jag har funderat på detta. Men originalgrejer är alltid "roligare" att använda tycker ja. Men lutar ju åt att det får bli något hemmabygge.
Ska passa på att fråga er här: Disken sitter med 6 bultar i fälgen, och därmed blir det svårt att få 4 spännare lika fördelat. Ska jag ändå använda 4, eller räcker det med 3 spännare?
Andreas.karlsson
dimorep
#14 » 20:44:09, 19-09-2014
Typ av traktor (hk), hjulutrustning, bredd på distansringar och användningsområde är helt avgörande för hur många spännare som behövs. Samt såklart hur bra de passar emot ytterhjulets fälgkant...
dimorep
#15 » 21:02:25, 19-09-2014
dimorep skrev:Typ av traktor (hk), hjulutrustning, bredd på distansringar och användningsområde är helt avgörande för hur många spännare som behövs. Samt såklart hur bra de passar emot ytterhjulets fälgkant...
50 hk , 13,6-36. Ringarna har jag skurit av så att de nu är 150mm, så det är ca 40 mm mellan däcksidorna. Kommer mest användas för Syns skull, men det får ju inte vara För känsligt heller, om jag någon gång vill komma fram på annan underlag än väg.
Andreas.karlsson
Användare som besöker denna kategori: Matnil30 och 10 gäster
