Var ut och tog lite kort på det jag har, dom går att koppla för 6 eller 12volt men jag har ju elbromsuttag på hjullastaren som ju har 24v så det finns säkert flera varianter.
Dosan går att dela på så att man har bara den runda burken med spaken inne i hytten, tog lite kort så att även andra förstår vad vi pratar om.
Den runda burken är alltså själva bromsreglaget som reglerar spänningen 0-6 volt ut till hjulen genom att olika antal kontaktbryggor matas med
spänning, under varje brygga sitter ett trådmotstånd, syns ej på bild.
Första bilden visar bromsen släppt, den andra drygt halv
broms
Här syns omkopplingsmöjligheten, bara ett trådmotstånd som läggs i serie!
Sista bilden visar även kontakten som satt på släpvagnen.
