Jag var ute och åkte när det plötsligt blev ett kraftigt knackande ljud från traktorn. Det är varvtalsberoende och efter lite felsökande konstaterade jag att det försvann när jag trampade kopplingen i botten. Jag har dubbelkoppling. När jag trampar kopplingen i botten stannar hydraulpumpen så jag drog slutsatsen att det var pumpen som skurit eller gett upp. Bogserades hem och sedan var det stor bukoperation som påbörjades.
Jag lyfte ut hydraulpumpen och kunde konstatera att den var glapp. Den såg skuren ut.
Lämnade in den och fick den renoverad. Passade på att göra rent i bakkroppen och även byta hydraulcylindern eftersom den inte var tillräckligt tät.
Skruvade ihop allt och startade traktorn. Det knackande ljudet var kvar....
Är det någon som har ett tips innan jag river ner hela bakkroppen eller växellådan?
Fick frugan att trampa ner kopplingen medan jag vred på PTO-axeln. Då lät det så här:
http://youtu.be/rs2XcqlOYYU
Ljudet kommer varje varv och vid samma läge.
Jag fick ett tips om att tapparna som håller hydraulpumpen kan vara slitna. Jag såg dock inget när jag plockade ut pumpen.
Bilder på slitna (skurna) delar till Hudraulpumpen
