Hej, ja som överskriften visar så är jag inte själv säker på detta...
Lite bakgrund: Jag köpte traktorn ganska nyss, mest på grund av nostalgi. När jag var liten så hade vi två stycken dextor på gården. Jag har sen lagat växellådan, bytt kopplingar och en del annat. (Det finns ett annat forum för blåa apparater, där står mer utförligt.) Jag har lite misstänkt att insprutningspumpen är sliten och orkar inte ge riktigt rätt mängd vid riktigt låga varv, typ startvarv, men innan jag ställde upp maxslaget så tog jag av inspektionsluckan och kontrollerade så reglerstången gick lätt och fullt ut och kollade tätheten i menbranet (den är vacumstyrd med spjäll i insuget) och det verkar bra. När jag startade motorn utan lucka så skakar reglerstången fram och tillbaka i takt med insugen luft från tomgång till halvgas, sedan stabiliserade den sig mer och mer samtidigt gick det att se centrumläget hur det förflyttade sig med ökat varv.
Min fråga är: Är detta normalt eller skall det finnas någon slags dämpning, antingen mekanisk eller på vacumsidan? Jag har tittat manualen men kan inte så där direkt se något...
Är det någon här som har några ideér?
//Jens
