Hej på er tracktor inntreserade vänner. Som sagt så har jag en 35 : 1959 halvbandare med en 4 cylindrig motor som var svårstartad. Jag fick ha i motorvärmaren minst i två timmar innan jag startade. Jag lämmnade den till en gubbe som ville prova göra en liten justering på motorn men jag sa att det är ju bara att helrenovera hela motorn, Han sa att det kostar ju en hel del att köpa reservdelar så han ville prova en liten justering så jag lämmnade hem tracktorn till honnom och sa att jag har inte någon brottom med den så du får ha den hur länge som helst och leta felen. han ringde till mig efter två veckor och sa att den är som i ny skick efter en lite justering som han trodde från början. Jag troddee han skojade med mig men när jag komm hem till han och provstartade tracktor så var det som en ny motor!!!!!!!. Han sa att han har ställt in ventillerna och justerat spridar spetsarna plus att han har lagat glödningen med att byta ut glödstiften och ett glödrelä och sen var det bara att tuta och köra. Jag tyckte att det verkade helt otroligt och det kostade ju ingen ting bara några hundralappar så det var ju som en lotterivinst. Tur att det finns hjälpsamma mekaniker som ställer upp och hjälper mig att skruva men jag har sagt att om dom behöver hjälp så är det bara att ringa till mig så ska jag stå till förfogande om det är så mitt i natten så ska jag hjälpa mina riktiga koppisar .Så jag får betala tillbaka min skulld till mina riktiga kommpisar. Jag har ju varit lyhör och hört vad andra har att säga till om se så får man göra en kompromiss om vad man ska göra för en innvestering på ett hel
renovering som kanske inte löser det stora problemet. Jag är väldigt tacksam till mina kompisar som verkligen ställer upp och ställer olika diagnoser över olka fel som kan uppsta över så gammla maskiner. Tyvär så kan jag inte ge ut min mekaniker för han börjar att bli för gammal och orkar bara min 35: och då är han helt slut så inga fler tracktorer för han men han skulle villja men det är ju ålder så sätter stop för att skruva i tracktorer. Till Hans Spegel hjälper han ochså men det är den tracktorer som han har hälsa att orka med om .
Vi kan ju inta tvinga våra få gammla mekaniker att skruva i 24 timmar i dynget om för det är ju ohållbart om familjerna att dom måsta ge allt om det ska bli en guld medalj. Nu har ni fått lite råd om min 35: 1959 som har börjat att starta i10 minusgrader hela veckan. Hoppas att det fungerar med en motoblock som är limmade fast i motobloblocker.
Nu har det börjar att ringa flera att ringa för att köpa min Kabe 780 2008.
Den kvinna är ju en toppen kvinna så det är ju bara att köra och se om kunderna har hela tiden att riva .Jag personlig att det inte kommer att bli hala så stort stort efter att det var ju en olksammanhängande jobbförfunksomsom är realistigt och tör säga att tyvär så är det en liten rullstorlek och vi på billerud måste att föra protokoll så att det inte i fotsätt . Komm att fika tårta och kakor och några bullar innan ni far till.
Jag är ju bara medlem i konual facet , God natt och sov gott
