Det är inte en B4b i T21 utan en större Penta.
Det finns ingen motor du bara lägger i och den passar, utan det blir modifieringar vad du än väljer för motor. Är du hyfsat rutinerad mekaniker så går det att lösa med ganska enkla medel, med det blir ändå en rätt omfattande ombyggnad. I stora drag monterar du valfri motor med
koppling och kopplingskåpa med en lämplig
adapter mot svänghjulskåpan från originalmotorn, tillverka en
axel mellan
växellåda och den nya motorns koppling och ansluter kopplingen på nya motorn till kopplingspedalen. Då har du löst det mekaniska, sedan är det bara att koppla i en lämplig
kylare och ansluta el och lite småkrafs som måste anpassas.
Så lite pyssel är det!
