Hej och god fortsättning på er alla!
Julhelgen bjöd på en lugn tid med familj men traktorstrul på gården.
Tar tacksamt emot alla idéer på felsökning och tips ni kan komma med på hur jag ska kunna åtgärda detta.
Försöker kort beskriva nedan vad det handlar om.
1) Fiat 110-90, motor orkar inte varva och batterilampa tänds efter kort körning.
2) Bor i: Uppsala
3) Maskin: Traktor 110-90
4) Årsmodell: 1989
5) Timmar: ??
6) Hur länge har du ägt maskinen: 3 år
7) Din kunskapsnivå: Very basic!
8) Verksamhetsområde: Jordbruk
9) När uppträdde problemet? Kryssa för:
- felet är nytt men har ingen aning om historik
10) Beskriv problemet:
Efter ca 2min körning vid nystart med nyladdat batteri (knappt 3 år) börjar motor inte orka gasa upp i varv. Trots fot på gaspedal orkar den inte mer än att snurra på tomgång och batterilampan tänds på inst. panelen.. Efter någon minuts tomgång vaknar den igen och kan plötsligt gasa upp i 1500-2000 varv innan den åter igen säckar ihop. Motorn går enkelt att starta igång efteråt men inget händer när man gasar. Detta har upprepats 4-5 gånger med samma resultat.
Var börjar jag felsöka?
11) Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet:
Jag mätte volt på batteriet innan, vid och efter start. Inga konstigheter. När motorn började säcka ihop och inte orka gasa upp i varv stod voltmätaren på mellan 12.3-12.5volt. Alltså drar jag slutsats att batteriet är ok. Utan att hoppa till några slutsatser redan nu undrar jag, hur fortsätter jag min felsökning (om jag nu kan göra den själv?)
Ha gärna i åtanke att min kunskap om maskiner är ganska basic så ni får gärna förklara lite mer när ni svarar, t.ex. var saker kan sitta och hur och var jag skulle kunna mäta.
12) Vad har du annat åtgärdat på maskinen i samband med (eller tidigare till) att felet uppstod:
Laddat batteriet
Tack på förhand och God fortsättning!
Vilhelm i Håga
