MF 165 Speed Weekend Traktor kopplar inte ur
15 inlägg • Sida 1 av 1
Glenn Ocklund (trådstartaren)
#1 » 15:14:12, 02-01-2015
Hej
Vi håller på att renovera en slut MF 165, nu har vi fått ihop rätt mycket men ett problem är att kopplingen inte funkar, någon som kanske har tips på lösning?
Kopplingen går att trycka ner men den kopplar inte ur, jag har gissat på att den ev har rostat fast och försökt rycka loss den med körning men utan resultat. Tacksam för svar :grin:
Glenn Ocklund
Maskin: King Cab Plogbil
MF 165
Ingoberra
#2 » 15:59:57, 02-01-2015
Kolla i inspektionsluckan hur det ser ut när pedalen trycks ner. Den kan väl kärva på splines och friktonsytan. Jag körde snö på juldan, idag var kopplingaen fast. Så har den stått länge så kan den nog sitta ordentligt
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 16:33:19, 02-01-2015
ok tackar för tips, den har stått många år sen körde jag hetvattentvätt och sen blästrade vi den och sen blev den ståendes 3 år, så gissar att det rostat fast om det är torrkoppling, vilket det säkert är. Men vart sitter den luckan ?
Glenn Ocklund
MF 165
Thomas Frisk
#4 » 14:55:00, 03-01-2015
Kör traktorn varm och hårt belastad, med kopplingspedalen nertryckt så brukar det släppa till slut.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#5 » 21:29:02, 03-01-2015
Har provat det under 1 tim med rätt tuffa starter på asfalt för att få fäste, men släpper inte, någon som vet vart man kan öppna någon inspektionslucka och komma åt kopplingen?
Glenn Ocklund
MF 165
Blommas
#6 » 21:51:29, 03-01-2015
Inspektionsluckan sitter undertill Men jag skulle tro att du blir tvungen att dela traktorn för att få kopplingen att fungera. Jag fick göra det på vår för 3 år sedan efter att traktorn hade stått ute i säkert 10 år utan att ha körts.
Blommas
#7 » 21:54:18, 03-01-2015
Men fy fan vad surt känns som sjukt mycket jobb
Glenn Ocklund
MF 165
Blommas
#8 » 22:04:31, 03-01-2015
Nä det är inte så farligt faktiskt det löser du.
Blommas
ballder
#9 » 22:05:43, 03-01-2015
Jeg ville prøvd og tettet igjen det som er av hull og fylt litt over halveis med en blandidng av olje og diesel i clutch huset og latt den stå og putre og gå noen minutter på tomgang mens man trår clutch ut og inn. Tapp så av oljeblandingen og test igjen før den parkeres for natten.
Neste dag løsner den garantert. Vel.... Nesten garantert.
Har løsnet clutch på den måten tidligere der ingen ting annet har hjulpet (uten og reparer feilen selvsagt).
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#10 » 00:19:23, 04-01-2015
Ok tackar för tipset, jag kollar först bara om det inte sitter någon inspektionslucka vid kopplingen först...
Glenn Ocklund
MF 165
pelle3
#11 » 01:32:51, 04-01-2015
Så här brukar vi göra på harvestern,,,, ut o kör på låg växel,,, kopplingen nedtryckt samtidigt styrbromsar du
pelle3
Maskin: 1641
Aqualize
#12 » 01:58:30, 04-01-2015
Tyvärr får du svårt med den där luckan.
Jag tror jag tittat rätt på detta (och jag skulle bli glad om jag hade fel för jag behöver också titta in där) men luckan är undertill.
Tyvärr så är skyddsbågarna/hytterna vi har (jag har 175:a) gjorda så de är går in under buken och har ersatt luckan. Du kan ju kolla där så att säga A-stolparna av hytten går ner under traktorn så övergår det i en plåt som förbinder båda sidorna.
De tog ju ingen hänsyn till att vi skulle ha skyddsramar på svensksålda traktorer och den här (första?) hytten (monterades i Sverige) tänkte inte riktigt till med allt i konstruktionen tycker jag.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#13 » 09:49:43, 04-01-2015
Jo har misshandlat den rätt orentligt med diffad axel och tvingat ner motorn till att den stannar hoppat på bromsen mm så nästa plan jag har är att sätta kätting i ett BTG fundament och testa och rycka ....
Jag kollar under och ser om det finns lucka annars verkar det bara vara att riva skiten, fördelen är att man kan skruva den med vita handskar den är sjukt ren :grin:
Glenn Ocklund
MF 165
pelle3
#14 » 10:32:09, 04-01-2015
Det låter så överkurs att riva ner den, om du hissar upp bakändan ,,,, stadigt,,,,,,ordentligt stadigt,,,,,,,,, o kör med växel i,,,,, o kopplingen nedtryckt, kanske lite säkrare att ha lite högre växlar i(så du inte vrider sönder något)
Sedan bromsar du ner farten o börjar om igen, men palla upp traktorn stadigt, så det inte händer något.
jag skulle nog prova lite olika varianter innan jag klöv traktorn,,,,
Men som sagt ta inte för låg växel det är stora krafter för växellådan o bakaxel
tycker det känns att det är lite småvibrationer som kommer att lossa lamellen, inte rent vridmoment.
hoppas du fixar det
pelle3
Maskin: 1641
Thomas Frisk
#15 » 11:41:37, 04-01-2015
Hade en BM tröska för många år sedan, när jag parkerade den för ett år i dvala till nästa skörd var jag tvyngen att trycka ner kopplingen och låsa den i nertryckt läge med ett vedträ annars var det kört.Ett tips vid långtidsparkeringar.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
