Veteranplog 2-skärig Kverneland
156 inlägg • Sida 7 av 11
Burträskarn
#91 » 11:03:15, 26-12-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Det var ett klurigt hemmabygge burträskarn! Gisaar att det är ganska lättplöjda jordar där du kör med den?
Nja, kan faktiskt inte ta åt mig så mycket av äran. Plogen var fyrskärig då jag köpte den, men då jag kom över en treskärig var det ju inte nån större prestation att flytta över en kropp. Treskäringen blev en lämplig tvåskäring till 35:an...
Nog har jag sten så det räcker... (nån som vill ha lite...?), men mina åkrar är rätt ok.
Vad gäller skillnaden mellan nu och då, så är det väl bäst att ta fram miniräknaren...
En femskärig trettontummare ger en arbetsbredd på sextiofem tum (1,65 meter), medan en fyrskärig artontummare ger sjuttiotvå (1,83 meter), och så slänger vi på en plogusling till ovanpå det hela...! Nog behövs det pulver till ett sånt ekipage, men jag när ett visst tvivel att alla som har växelplog verkligen behöver den (men man slipper ju göra en massa besvärliga ryggar... :vissla: ).
Femskäringen är sedan länge såld, och ersatt av en fyrskärig helautomat (Kverneland, förstås :grin: ).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
bert
#92 » 11:30:27, 26-12-2017
Sen skulle jag tro att det plöjs lite djupare i dag med iom tyngre plogar och starkare traktorer
När jag började köra själv så hade farsan en 430 och en 2sk Överum och då var det ju inte alltid så lätt att hålla djupet i dom värsta lerbackarna som det är i dag när vi plöjer med Valtra 6650 och 3sk Överum växel men visst det tar dubbelt så brett i vart drag men förr fick man ju mer anpassa sig efter vädret nu går det ju nästan när som
bert
Göran Ekman
#93 » 12:39:40, 26-12-2017
Trenden är väl att vi kör med bredare tiltbredder idag. När min far kördeÖverum fram till i slutet på -70 talet var det 14tum som gällde . Sedan vart det Kverneland växelplog 16tum vilket många tyckte var på tok för brett .
Idag lejer vi plöjningen,han har en ganska färsk variabel 5 skärig Överummare körs på 18 tum . Lite hänger det väl på att idag så är ett bakdäck 650 el 710mm brett .
En annan iakttagelse varje gång det blir en tyngre plog får man upp några nya stenar.
För egendel kan jag bara säga , att till baka till ämnet Göran.
Tråden handlar om en specifik plog och Andreas funderingar om den. Men lite kul med funderingar runt tråden kan det vara .
Andreas om du kommer i närheten av plogen glöm inte att mäta arbets bredden, lite nyfiken på den är jag.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#94 » 18:57:25, 26-12-2017
Göran Ekman skrev:Andreas om du kommer i närheten av plogen glöm inte att mäta arbets bredden, lite nyfiken på den är jag.
Göran i Björnarbo
Nu har ja mätt : Från Landsida, och 90 grader raktöver till ytterkant på spetsen. Rätt?
Ytterkant plogås till plogås var det strax över 13", men jag antar att den räknas som en 14" enligt bilden?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#95 » 19:01:02, 26-12-2017
Verkar som att landsidan är avbruten den också??
Hur pass slitna får de vara?
Andreas.karlsson
bert
#96 » 19:30:27, 26-12-2017
Jag har ju kört tills dom blir så tunna så dom har böjt sig
bert
bert
#97 » 19:47:46, 26-12-2017
Skall tilläggas att på Överum så är dom längre än dessa men tror ju inte de tjockaste va så tjockt som din är på tunnaste stället men märktes att plogen gick lite konstigt
bert
uppland2
#98 » 21:19:33, 26-12-2017
Den bakersta landsidan är längre för att ge bättre stöd. De främre kan inte vara lika långa för då blir det för trångt för materialet att gå igenom plogen.
uppland2
#99 » 21:44:10, 26-12-2017
uppland2 skrev:Den bakersta landsidan är längre för att ge bättre stöd. De främre kan inte vara lika långa för då blir det för trångt för materialet att gå igenom plogen.
Okej! Därav förklaringen till att det finns 2 olika längder att köpa! har faktiskt inte jämfört landsidornas längd, men ska kolla det nästa gång. Är det någon som kan bekräfta att jag har en 14" plog?
Andreas.karlsson
Bengt Erik Eriksson
#100 » 08:02:06, 27-12-2017
Hmm. Tog ett tag att förstå mätbilden såhär på morgonen. Skivristen till vänstwr och stöder med tumstocken åt höger mot landsida så.. JA det är 14". Spetsen är ju "lite över." i allmänhet och landsidan är ju sliten.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#101 » 09:52:29, 27-12-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Hmm. Tog ett tag att förstå mätbilden såhär på morgonen. Skivristen till vänstwr och stöder med tumstocken åt höger mot landsida så.. JA det är 14". Spetsen är ju "lite över." i allmänhet och landsidan är ju sliten.
Tack B E E! Ja precis! Skönt, då får ja förhoppningsvis rätt grejer. :thumme:
Andreas.karlsson
Göran Ekman
#102 » 10:02:08, 27-12-2017
Tittad länge på bilden innan jag fattade vad jag såg , får det till 14,5 tum på skalan. Eller tänker jag fel. Ska kolla vad jag får på min plog.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bonnen513
#103 » 12:09:10, 27-12-2017
det rätta är väl att mäta mellan landsida till landsida med hjälp av rätskiva?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Göran Ekman
#104 » 17:16:16, 27-12-2017
Var och mätte på samma sätt på min plog den är 16 tum 40cm . Måttet jag fick vart 41,5 cm på den plogen .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#105 » 21:42:35, 27-12-2017
Göran Ekman skrev:Var och mätte på samma sätt på min plog den är 16 tum 40cm . Måttet jag fick vart 41,5 cm på den plogen .
Göran i Björnarbo
Bonnen513 givetvis får man ha vettigare saker om man ska vara exakt, men jag ville bara ha svar på om det är en 14":are eller icke. Landsida sliten, gör ju ett par mm.....sen vet man ju inte vad som är krokigt efter den smällen som den har fått......det bryter ju inte av sadel,landsida och skär hursomhelst :)
Andreas.karlsson
Användare som besöker denna kategori: Simse och 12 gäster
