Veteranplog 2-skärig Kverneland
156 inlägg • Sida 6 av 11
uppland2
#76 » 22:53:57, 20-12-2017
Kverneland, en del av Komatsu, har en del nedladdningsbara instruktionsböcker på sin hemsida. Har du kollat?
Ur huvudet ska det vara 70cm c/c mellan sprintarna i ändarna på fjäderpaketet när det är korrekt justerat.
Under en period sponsrade Kverneland med extra fjädrar att lägga in i paketen om man körde på styva jordar. Vet inte om man fortfarande kan få sådana.
uppland2
#77 » 23:00:03, 20-12-2017
uppland2 skrev:Kverneland, en del av Komatsu, har en del nedladdningsbara instruktionsböcker på sin hemsida. Har du kollat?
Yes, har kollat....men hittade bara till nyare modeller.....detta är ju rena stenåldern den jag har :grin:
Tackar.....skall ha det i minnet! Ska mäta nästa gång och se vad de är inställda på nu.
Med tanke på spaken som reglerar den excentriska lyft-axeln, så behöver man aldrig skruva på lyftlänkarna eller?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Göran Ekman
#78 » 23:11:54, 20-12-2017
Det är på downloads här på maskinisten det finns inscanade instruktionsböcker . Den till Hydreinen är på norska
Har någon möjlighet att berätta för mig hur jag ska göra för att länka till något från downloads och få in det i tråd.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#79 » 00:05:55, 21-12-2017
Göran Ekman skrev:Det är på downloads här på maskinisten det finns inscanade instruktionsböcker . Den till Hydreinen är på norska
Göran i Björnarbo
Jag hittade den själv nu! :thummar:
https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=21481
Andreas.karlsson
Göran Ekman
#80 » 08:11:45, 21-12-2017
Och hur gjorde du för att få till en länk?
Det finns en bok till MZ rörplog/ stenomat A är något nyare ,kan vara som så att det står något begripligt i den också som stämmer på din plog.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#81 » 09:43:44, 21-12-2017
Andreas.karlsson skrev:Med tanke på spaken som reglerar den excentriska lyft-axeln, så behöver man aldrig skruva på lyftlänkarna eller?
Den är väl till för att ställa bredden på första tiltan anpassat för din traktor.
uppland2
Bengt Erik Eriksson
#82 » 02:47:52, 24-12-2017
du måste veva på lyftlänkarna. spaken och excentriska bärtapparna justerar plogens centrumlinje i förhållande till traktorn och blivande tiltan. i praktiken första tiltans bredd so uppland skrev.
att plogen står plan mot markytan i arbetslägen måste du justera med lyftlänk och toppstag.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#83 » 21:11:38, 24-12-2017
Göran Ekman skrev:Och hur gjorde du för att få till en länk?
Göran i Björnarbo
Jag bara kopierade adressen, och tryckte på URL i verktygsfältet när jag skulle svara, och klistrade in emellan där markören blinkar :)
Andreas.karlsson
#84 » 21:16:20, 24-12-2017
Tack! har nu även pratat med en som har tävlat i SM och han säger att man även ställer hur plogen går bakom traktorn med den spaken. Fick även tips om att skaffa förplog, om ja ens tänker tanken på att Tävla....vilket jag absolut Inte lär göra. :grin: Men han tyckte ändå att ja bör skaffa skumvingar....så de är väl bara att börja leta! :thumme:
Andreas.karlsson
#85 » 21:20:13, 24-12-2017
Tackar! Med tanke på att jag nästan har gängat ihop länkarna Helt, pga att de var så glappiga.....så förstår jag ju att ja måste ha tag på andra lyftlänkar också.....det drar med sig en hel del detta märker ja! :vissla: Men det handlar ju om säkerhet, så lika bra att få det åtgärdat! :thumme:
Andreas.karlsson
Burträskarn
#86 » 22:11:12, 24-12-2017
Känner att jag måste få vara julens egen messerschmitt...
Bredden på första tiltan ställer man mycket riktigt in med bäraxeln, dock inte genom att vrida den - utan genom att lossa stoppskruvarna och skjuta axeln i sidled. Detta ska ske med axeln i lodrät position (och då bör spaken också peka rätt upp...). Vridandet på axeln gör man för att kompensera snedragning, lutningar och andra störande inslag i plöjningsmiljön. I normalläget ska plogen vara horisontell åt alla håll och i linje med traktorn.
Så där lite mer i största allmänhet tycker jag att du är att gratulera till din Kverneland, det är en mycket bra plog som är kapabel att göra ett gott resultat. Ska man leta fel så är det väl att det förekommer bultar med tumgängor. DET hade man klarat sig bra utan...
Min förra plog, en 13" Hydrein.
Kollade reservdelsbroschyren som länkades i ett tidigare inlägg. Spetsen är skruvad i skäret, så det är möjligt att sätta dit nya grejer och få det att funka. Risken ligger i att skäret inte har ett korrekt stöd av sadeln (och finns det sten är det risk att man bryter sönder skäret, och det är ju inte så kul...). Å andra sidan är sadeln inte konstruerad av NASA. Skaffa ett skär, bulta fast det med tre bultar, lossa fjädern och tippa upp kroppen, och svetsa på sadeln det bortnötta materialet. Så skulle jag göra...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Bengt Erik Eriksson
#87 » 00:55:38, 25-12-2017
Det var ett klurigt hemmabygge burträskarn! Gisaar att det är ganska lättplöjda jordar där du kör med den?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
gaffa
#88 » 01:10:38, 25-12-2017
6 skärig original Hydrein och det krävs en MF Super 90 på hela 80 hk för att få fart på denna. Hatt och ett gott självförtroende behövs nog också...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Trigon
#89 » 03:09:40, 25-12-2017
Och så kör vi runt med ofta uppåt 150 fyrhjulsdrivna hästar framför en 4-skärig plog i dagens läge, ibland undrar man om det inte var bättre förr? :grin:
Skämt å sido så hade farfar en 5-skärig halvautomatisk plog till sin MF Super 90 då nån gång i slutet på 60-talet, tyvärr är det nog dåligt med bilder på just detta. Denna byttes mot en 4-skärig helautomatisk plog efter en tid. Så uppenbarligen var 5 skär till den traktorn i mastigaste laget, åtminstone om det förekom inslag av styvare lerjord emellanåt. Eller om det var nån blöt höst där i slutet på 60-talet som sänkte självförtroendet i samband med plöjning? :klia:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Göran Ekman
#90 » 10:49:25, 25-12-2017
Då provar vi igen kan finnas lite av intresse i den här boken, tror att den är för en nyare plog än din . Men en del gäller rörram stenomat.
Kverneland Rörplog MZ / Stenomat A bruksanvisning
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Eirik931, Google [Bot] och 16 gäster
