Ferguson 165 bra eller dåligt?
41 inlägg • Sida 1 av 3
korky (trådstartaren)
#1 » 13:14:54, 23-02-2015
Tjenare. ska iväg och titta på en ferguson 165 med hel hydaulisk lastare fram och påmonterad grävare bak. det var servostyrning på den också och värme i hytt. medföljer lite olika skopor och sådant. traktorn är i bra fungerande skick enligt säljaren men hade rostiga innerskärmar sa han som behövdes svetsas om man var kräsen, han sa också att bromsarna kanske behövde justeras för det verkade som det tog ojämt. vad kan en sådan vara värd? verkar som att jag får köpa den för 40000 efter lite snack :)
är det några saker som brukar vara dåliga på dom här traktorerna som jag ska titta efter? efter vad jag läst så verkar det vara en pålitlig traktor.
korky
Maskin: volvo t-31
LeifAndersson
#2 » 14:37:37, 23-02-2015
MF 165 säger egentligen inte ett skit, kan vara en gamling med 203 motor och torra bromsar som sämst eller en med 212 motor och våta bromsar som bäst. Och däremellan finns varianter med detta blandat, så bara 165 säger ingenting om traktorn egentligen. :sad:
LeifAndersson
Aqualize
#3 » 14:45:09, 23-02-2015
Och påmonterade grävaggregatet, vad är det värt? Är det fast monterat eller trepunktslyften. För och nackdelar med båda. För att bryta ner kostnaderna, vad är det värt separat?
Låter ju som det är en traktorgrävare i princip, är det frontpump för hydraulik på den så flödet blir högt?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#4 » 17:00:08, 23-02-2015
LeifAndersson skrev:MF 165 säger egentligen inte ett skit, kan vara en gamling med 203 motor och torra bromsar som sämst eller en med 212 motor och våta bromsar som bäst. Och däremellan finns varianter med detta blandat, så bara 165 säger ingenting om traktorn egentligen. :sad:
har kollat upp vilken motor det var och det är 212 med avgasröret på höger sida. resten vet jag inte :)
korky
Maskin: volvo t-31
#5 » 17:01:32, 23-02-2015
Aqualize skrev:Och påmonterade grävaggregatet, vad är det värt? Är det fast monterat eller trepunktslyften. För och nackdelar med båda. För att bryta ner kostnaderna, vad är det värt separat?
vet inte hur det sitter monterat riktigt. men det var separat hydraul pump till grävaren bak. har sett att dom ligger ju runt 25-30 utan grävare bak
korky
Maskin: volvo t-31
#6 » 20:31:34, 23-02-2015
Har varit och kikat på den nu. var lite rost på hytten som behöver svetsas men det var inga svåra saker alls. såg rättså okey ut i helhet. var snabbväxel på den också. sen så sitter det en hydraulpump på kraftuttaget bak som går till grävaren. var med 3st skopor till den och en dålig kärra och kanske en snöslunga. tog lite bilder på den
korky
Maskin: volvo t-31
spaks
#7 » 20:40:10, 23-02-2015
Ja, jag är ju van med våra finska hutlösa priser, men jag hade nog inte tvekat om jag fått det paketet för ca 4000€!!
Bara frontlastaren och grävaggregatet är ju värt det (åter igen -i min värld), så då kommer traktorn på köpet :thumme:
..hur som helst, lycka till!
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
#8 » 20:45:22, 23-02-2015
spaks skrev:Ja, jag är ju van med våra finska hutlösa priser, men jag hade nog inte tvekat om jag fått det paketet för ca 4000€!!
Ja jag tycker det verkar som det är ett bra pris och jag känner gubben som har den också så tror inte han skulle ljuga om någonting. och det verkar ju vara den bra motorn i traktorn också :) sa att jag skulle fundera några dagar men det kliar i min köpartarm :)
korky
Maskin: volvo t-31
Johanolof
#9 » 20:53:02, 23-02-2015
http://www.maskinisten.net/userpix/14565_p3171562_1.jpg
Har en 165 med hymas grävagregat. Ganska bra om man ska gräva något litet eller gräva upp en stubbe eller sten då den är stark. Annars saknar man smidigheten med runtomsvängande maskin.Tyvärr lite svårstartad då det är kallt. Har 212 motorn och våta bromsar. Har däremot 2 st MF 65 med 203 motorn de är myckert lättare att starta då det är kallt. Så jag tycker den motorn får myckert taskig kritik.
Johanolof
#10 » 21:14:24, 23-02-2015
Johanolof skrev:http://www.maskinisten.net/userpix/14565_p3171562_1.jpg
jag ska bara ha den hemma å köra lite snö å jord med. och ta bort lite stubbar och sten så jag tror den duger åt mig :) denna startade ganska lätt nu när vi provade men batteriet var så dåligt att det knappt orkade dra runt motorn men den startade endå konstigt nog :) hur vet man om det är våta bromsar och vad innebär det?
korky
Maskin: volvo t-31
Johanolof
#11 » 22:09:13, 23-02-2015
Rund eller fyrkantig bakaxel? Vad är det för grävagregat? Sitter det fäst i hydraularmarna eller är de infästa på något annat vis.
Johanolof
#12 » 22:32:42, 23-02-2015
Johanolof skrev:Rund eller fyrkantig bakaxel? Vad är det för grävagregat? Sitter det fäst i hydraularmarna eller är de infästa på något annat vis.
rund bakaxel tyckte jag det var. den var fäst i hydraularmarna och var något känt bra märke som började på bokstaven H enligt ägaren. kommer inte ihåg namnet :)
korky
Maskin: volvo t-31
Aqualize
#13 » 16:55:06, 24-02-2015
Runda är torra bromsar, boxformade är våta bromsar.
Jag har runda som du kan se på bilder: http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... c#p1533701
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
perulf
#14 » 18:16:46, 24-02-2015
Verkar vara ett Hymas 21 grävaggregat som är lämpligt i storlek till traktorn, bara aggregatet är nog värt ca 30000, så slå till och gör affär. :smile:
perulf
#15 » 22:37:12, 24-02-2015
Aqualize skrev:Runda är torra bromsar, boxformade är våta bromsar.
då är det garanterat torra bromsar på denna för det såg nog ut sådär när jag tänker efter :) är det jätte negativt med torra eller vad är problemet med dom ?
korky
Maskin: volvo t-31
Användare som besöker denna kategori: torsjöbertil och 8 gäster
