Spricka i kolven?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 21:31:32, 25-02-2015
Är det här en spricka i kolven eller är det bara en ojämnhet i gjutningen som det blir ibland i aluminium?
De där räfflorna efter fräsningen, är det från gjutformen eller fräser man toppen på kolven efter gjutningen?
Händer det att kolvar spricker?
Den här sitter i en traktormotor, Case 1370.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
fretchi
#2 » 21:37:51, 25-02-2015
Nog ser det ut som en spricka allt. Kolvens ytor maskinbearbetas så vitt jag vet så det där borde vara något som uppstått i efterhand.
fretchi
G-son
#3 » 22:24:18, 25-02-2015
Ett drag med en fil borde avslöja om det är på ytan eller ett dugg mer djupgående.
G-son
#4 » 22:25:43, 25-02-2015
Ganska vanligt med sådana sprickor på lite större dieselkolvar, oftast samma antal sprickor som spridarhål.
Skulle vilja påstå att den är rätt ofarlig, det kan se riktigt 'nasty' ut ibland. Men du bestämmer givetvis, och har du sett den kommer du aldrig glömma den.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Janson1
#5 » 23:22:56, 25-02-2015
Dinitrol säljer ett sprayburkskit "Dye Penetrant" som du kan prova med om du är osäker på om det är spricka eller ej.
Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Användare som besöker denna kategori: fritte, Simse och 32 gäster
