Kopplingshjälpfjädern är nu borta och allt funkar så mycket bättre!
Traktorn är numer Gotlänning även geografiskt. Inte bara på pappret.
Inga instrument verkar funka. Oljetryckslampan fick jag ordning på, kabeln hade troligen hoppat av givaren när jag putsade kontakterna på överföringsblecket på startmotorn.
Hängde dit en släpkontakt istället för den som försvann när jag rensade bort en massa plåt där bak. Det hade jag inget för på fastlandet. För inget på vagen fungerade.
När jag kom till visby fick jag pumpa vagnshjulen. Byta en
slangkoppling till skoptilten. Blir så retliga oljepölar var jag än parkerar.. Dyrt är det också.. Bytte också R2 lamporna i strålkastarna fram. Hade bara
helljus i en av lyktorna och den var glaset borta på. Så jag tog en kartongbit och täckte för nedre halvan på reflektorn. Tajkonhalvljus
men det funkade. (biltema säljer inte R2 assymetriska längre .
)bak och possition/blinker fram är LED och funkar bra
iaf.
Fick låna trådlös släpbelysning av en kollega för kvällens sista etapp till gården.riktigt smidigt. Får nog önska en sån sats av tomten..
