Det syns ett svagt märke i kolvtoppen från en avgasventil.
Märket är gammalt för det var sot över märket. ( runt det vänstra märket har jag gjort rent, det var sot där också.)
Ventilen är också sotig och man kan inte se nåt märke på den. Just den ventilen har dessutom en vit beläggning, ser ut som mögel ungefär, som sticker ut lite, så den har inte varit i kolven på länge för då skulle inte den beläggningen kunna vara där.
Vad kan ha orsakat detta? Det var ganska mycket glapp i ventilstyrnigen. Jag ska byta alla ventilstyrningar.
Fjädrarna ska vara 57,9mm men alla är drygt 56 mm. Jag kan inte se nån skada på just den fjädern, och när jag trycker ihop fjädrarna för hand märker jag ingen skillnad.
Kan ventilen ha kärvat nån gång för längesen efter att traktorn har stått still väldigt länge och orsakat ett islag vid första varvet?
Är detta något att bry sig om?
