MB trac-tråden
144 inlägg • Sida 10 av 10
mimeck
#136 » 11:36:20, 27-10-2014
Tror jag har köpt sprit på vanliga mackar. Går nästan inte åt nånting så jag har nog bara köpt en eller två flaskor. 1L har räckt i många år för oss. Har köpt en sort med smörjning i. Vet inte om det spelar roll men det känns bra att det blir lite smorning i systemet. Det bästa med spriten är att det luktar gott när man tex. vrider vredet för fyrhjulsdrift/diff.
Angående oljor så kolla på tex. agrols eller okq8:as hemsidor. (oljerekomendationer eller liknande) Har fel instruktionsbok till våran men du kanske kan kontakta TS-produktion. Har förresten för mej att signalen har sålt en verkstadshandbok. En sånn skulle du ha. Där kanske du hittar information om oljorna. Annars är det väll bara att fråga tex. signalen så borde dom kunna svara.
mimeck
perulf
#137 » 15:43:47, 03-07-2017
Tar man ut motorn på en mb trac vid ett kopplingsbyte eller kan man göra det på annat sätt?
perulf
Hobbyist
#138 » 14:49:16, 01-11-2021
440 65/70 från 1976, är det två spakar som saknas eller någon annan rimlig förklaring? =) Letar traktor men går trögt, denna står inte nästgårds så jag kan inte bara klampa över och titta.
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
PTT
#139 » 15:03:22, 01-11-2021
Jag har en 800 från 1983 så den har ju växelspakarna på högersidan. Den har dock två små spakar till i golvet och det är till kraftuttaget. Den ena har 4 lägen: Inkoppling kraftuttag fram, inkoppling både fram och bak samtidigt, friläge, inkoppling kraftuttag bak. Den andra spaken är för att välja varvtal: 540 rpm eller 1000 rpm. Det kan ju tänkas att det är dessa spakar som fattas. Kanske slutat att använda kraftuttagen??
PTT
Maskin: MB Trac 800
Vimek 101
Hobbyist
#140 » 16:37:06, 01-11-2021
Tack för input =) Hittade någon tysk video där han går igenom spakarna och blev väl lite klokare, tror jag. Som jag förstår det är spaken som saknas uppe till höger för krypväxlar, typ snigel - kryp - neutral - mellan (håll mig inte ansvarig). Den i mitten fanns inte i hans, inget hål/bälg heller.
Längst ner till vänster verkar dock vara kraftuttagen likt det du beskriver.
Men men får väl leta vidare efter något utan borttappade spakar =)
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Husråa
#141 » 10:40:27, 03-11-2021
På min 800 är det hög/ låg framför växelspaken och den till vänster är ett halvsteg
Husråa
Maskin: MB Trac 800-80,Valmet 500-68, Belarus 505,T31Lowrider Allis chalmers D grader (väghyvel)-49 ? BM 230 Bamse -59 Spindelgrävare Kamo X3-?
johannesg
#142 » 21:19:29, 27-09-2022
Skulle vilja montera knappkoppling på min MB Trac 900 turbo -90. Har ett gäng möjliga lösningar.
Men är det någon som sett det monterat? Är främst intresserad av själva monteringen av cylindern och länkage vid pedalen. Det övriga med strypning och knä tror jag är ganska glasklart. Tänker mig en pneumatisk cylinder med givare som aktiverar en strypning vid rätt läge på vägen upp.
Läst att Robban_C hade Trima TCC på sin, men han har ju sedan länge slutat på forumet.
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
Husråa
#143 » 22:42:28, 02-12-2022
Påbörjat snurrstol projekt steg ett..
Husråa
mimeck
#144 » 16:04:21, 03-12-2022
Jag satte i en mindre ratt för att få mer plats. Bytte stolen till en från en gammal traktorgrävare. Blev som en fåtölj i jämnförelse med originalet. Man kan till och med fälla tillbaks ryggstödet och lägga ut fötterna genom sidrutorna!
Jag var tvungen att förlänga hytten lite bakåt. Hade jag vetat idag vad jag inte visste då så skulle jag ha förlängt hytten mera. Om du gör det så ta till rejält.
TS-produktion (arvesund, jämtland) hade en egen lösning med hyttförlängning och svängplatta under stolen. Om du vill kan du ju kontakta dom. Kan ju ha grejjer kvar.
mimeck
Användare som besöker denna kategori: Thomas2012 och 3 gäster
