Kopplingen på min Case 1490 fungerar inte. Det är en torlamellkoppling.
När jag trampar ner kopplingen fortsätter traktorn att gå. Manfår stänga av motorn för att kunna lägga i en växel.
Det är tillräckligt med olja i behållaren till kopplingscylindern.
Traktorn har stått still några veckor.
Samma sak hände förra gången jag använde den de 2-3 första gångerna jag trampade ner kopplingen, men sen funkade det.
Jag misstänkte att det var för lite kopplingsolja eller luft i systemet och hällde på olja.
Men nu ser genom en lucka under kopplingshuset att kopplingen rör sig när jag trampar ner kopplingen. Mankan tillochmed se lamellen genom 3 öppningar runt om på kopplingen, och man ser att den rör sig när man trampar ner.
Har något varit med om något liknande?
Det enda jag kan tänka mig, om det är möjligt, är att något kärvar i själva axeln?
Eller att någon bit av kopplingen har gått sönder så att det sitter en lös lamellbit fastkilad nåstans i kopplingen. Men då är det lite konstigt att det gick bra att köra in traktorn när jag använde den sist och att den inte funkar nu på första försöket.
Man kanske skulle prova att lufta system iallafall, men det har aldrig varit problem förut, och man ser ju att kopplingen rör sig.
