Maskinen är en IH Mc-cormick Farmall D-430 med motorkod DD-132 på hela 30hk DIN . Jag har ägt traktorn sedan -97 & den har alltid varit lite trögstartad men alltid hoppat igång på först en burk,,,, två burkar,,,, och sedan tänt upp cylinder 3 & 4 efter 30-40sekunder. Samma sak i -20 när den sedan blir riktigt genomvarm så sjunker oljetrycket men så har den alltid varit.
Det senaste så tycker jag att den blivit segare att starta och även mera orkeslös. Planen är att riva den i vår och byta lager, ringar (misstänker ringbrott) och förmodligen slipa veven pga det låga oljetrycket.
Jag tänkte plocka allt underifrån om det går, vad tror ni om det??
Är det någon som vet var jag hittar motordelar till denna? Jag renoverade toppen för ca 5 år sedan pga packningstrubbel och vet att Lantmännen maskin har vissa delar, men de kostar ju en del + att det borde ju finnas firmor på nätet som säljer motordelar.
Det är inte helt lätt att hitta delar till denna maskin så jag är tacksam för all hjälp jag kan få!! Man skulle haft en MF35:a istället!!
Mvh Christer
