Hur fixa vevhusflås?
10 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 08:42:58, 16-05-2015
Har en gammal john deere traktorgrävare där motorn blivit bytt nån gång under dess livstid till en motor från en jordbrukare. Den startar och går bra men på senare tid har den börjat flåsa rätt friskt från vevhusventilationen och efter en stunds körning kommer det också vit rök därifrån. Kan man hoppas på att fixa detta endast genom en liten "fuskrenovering" genom att byta kolvringar och hona loppen? Vad mer bör man i så fall kolla upp på samma gång? Finns det nån risk med att fortsätta köra ändå?
JD400
Maskin: JD400
Janson1
#2 » 17:26:13, 16-05-2015
Att fortsätta köra innebär väl bara att den blir långsamt sämre såsom motorer och andra maskiner blir... Skall du reparera/renovera så behöver du först plocka isär och mäta upp, det kan lika gärna vara dåliga ventilstyrningar, är det turbo?
Tag gärna lite bilder, det är säkert nån som känner igen motorn och kan ge ett mer exakt förslag kanske...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 17:56:33, 16-05-2015
Återkommer med bilder. Ingen turbo.
JD400
Maskin: JD400
#4 » 21:53:18, 16-05-2015
Här kommer några bilder på skönheten. Om nån känner igen motorerna på bilderna och vet vilka fler JD maskiner de sitter i så är det intressant info:
Och här är några bilder på vad jag förmodar är originalmotorn i denna maskin (Jd400):
JD400
Maskin: JD400
#5 » 22:05:26, 16-05-2015
4.202 ska visst motorn vara original. Nån som vet vilka traktorer den sitter i? Går det att identifiera detta utanpå på något sätt?
Hmm... Svarar mig själv med att typnumret verkar vara en bra start... :smile:
JD400
Maskin: JD400
#6 » 02:46:58, 17-05-2015
Skulle vilja påstå att alla JD-fyror från perioden passar med små modifieringar, 4.202 & 4.239.
Passa dig för det tidiga utförandet med fodertätningarna monterade på fodren. Rör inte en sådan som fortfarande funkar.
De har inga lösa ventilstyrningar, utan de brotschas & ventiler med öd-skaft monteras.
motorerna har våta foder.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Kusken 5
#7 » 23:57:41, 10-07-2015
Hej. Ny på forumet...
Men är också innehavare av en JD 400..
Enligt vad jag förstått så är ju maskinen byggd på JD 2020.
Har även fattat det som att de också använde de här motorerna till deras skördetröska av mod JD 430 under den perioden...
Jag har en JD 1020 (Lillebrosan till 2020n) som också "andas" mycket genom vevhusventilationen. Har köpt en renoveringssats... Men har tyvärr inte blivit färdig till att göra vid den än...
Kusken 5
Maskin: Scania / John deere.
Kusken 5
#8 » 01:04:48, 11-07-2015
(P.S... Nu när jag läst tidigare inlägg från forumet så förstår jag att infon var lite överflödig... ;)
Kusken 5
#9 » 18:53:52, 11-07-2015
Kul med en till som har en sån här gammal klenod! :thumme:
JD400
Maskin: JD400
#10 » 22:44:46, 13-01-2018
Hur har det gått Kusken? Har du gjort nåt åt din 1020 och i så fall har du några bilder att bjuda på?
JD400
Maskin: JD400
Användare som besöker denna kategori: henkeolsson och 17 gäster
