Har bytt till mig en T24 som det vid lite närmare inspektion visade sig att motorn satt fast på. Tappade ur kanske 8 liter vatten ur tråget och tändstiftet på tvåans cylinder är rostigt. Den har stått utan lock på avgasröret så förmodligen kommer vattnet därifrån, det är iaf vatten kvar i kylaren och det verkar vara glykol i det så det är nog inte vatten från frostspränging.
Dock så kan jag tänka mig att vattnet som regnat in kan ha sprängt fodret på den drabbade cylindern, hur stor är risken för det?
Det är vad jag kan förstå gjutjärnskolvar på den här motorn, och järn mot järn kanske sätter sig värre än aluminium mot järn?
Har nu skruvat ur stiften och hällt i lite smörjolja och lite fotogen, i hopp om att det ska arbeta sig nedåt i motorn och lösa rosten.
Hur ska jag bära mig åt sen? Kan man lägga i femman och bogsera traktorn lite på löst underlag för att hjälpa till lite eller är det för stor risk att kröka stakarna då?
Alla tips för hur jag ska bära mig åt mottages tacksamt, vill ju ha loss det så fort som möjligt så jag kan skrämma liv i stackarn om det går...
