lackering
27 inlägg • Sida 2 av 2
InläggDetta inlägg har raderats av gaffa den 14:22:15, 17-12-2018.
dc_lindberg
#17 » 15:14:11, 17-12-2018
Clossa skrev:Hammarlack, men man ska vara medveten om att den innehåller silicon. Det finns även några Naftabaserade ”industrifärger. Flygger har i sitt sortiment
Jag kan inte alls färgkemi, och jag vet inget om de olika koderna som står i dokumentet:
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 29_SDB.pdf
Si finns inte listat som enskilt grundämne i färgen. Antar då att det ingår i en av koderna "tillsatser"(?) - men vilken?
Min erfarenhet av 2K , 709 båtlack och klarlack. Ruskigt slitstarka! ...men... så täta att om fukt kommer in under... så försvann stålet, men färgen håller ihop o döljer rostskadan... => det var därför jag tröttnade på att måla...antingen fäster inte färgen, eller så kapslar den in fukt som leder till svåra skador istället... Provat måla med Pansarol. Kanon bra. Rosten kryper rakt igenom och bildar små bruna rosor = lätt att gå över å fixa, men... Pansarolen är -inte- nötningsstark... å den stoppar rost dåligt... den vita färgen var snart brun...
Nu blir testen den här gången Biltemas roststopper och Hammarlack... GSG! (går'e så går'e som kyparen har som post på räkningen på småtimmarna när kunden är lagom rund under fötterna)
Oops.. Pansarol finns inte kvar... ringer Azko/Nobel, Norsjö, o ser vad de har för förklaring:
040-35 50 00...hm...växel svarade, kopplade till teknisk support... se'n... "ring ring, å om du bara svarade"... Ger upp. Min plats i kön är 1...
https://fastighetsforvaltaren.se/2013/0 ... -nordsjoe/
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
JD400
#18 » 09:17:43, 18-12-2018
Dels brukar väl knappast innehållsförteckningar lista grundämnen. Dels är silikon (på svenska) inget grundämne. Si är kisel. Vilket ytterligare förvirrar eftersom kisel på engelska är just silicon.
Jämför "Silicon Valley" som alltså inte är silikondalen utan kiseldalen vilket gör namnet mer begripligt.
JD400
Maskin: JD400
dc_lindberg
#19 » 11:05:20, 18-12-2018
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silikon
Silikon, även kallat silikonelaster, är ett samlingsnamn för i grunden oorganiska polymerer som är baserade på kedjor av kisel.
OSiR2
R symboliserar kolväterester, vanligen metyl-, etyl-, propyl- eller fenylgrupper.
Inget med färgen att göra, men med silikon:
http://www3.ikaros.net/datablad/ARKIV/u ... E47SDB.pdf
https://www.biltema.se/biltemadocuments ... 52_SDB.pdf
Hm... å inte blev jag klokare för det...känner mig som en -analfabet- ...
Tur att man kan lite engelska...
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone
Not to be confused with the chemical element silicon.
Silicone can be used as a basic sealant against water and air penetration.
Silicones, also known as polysiloxanes, are polymers that include any inert, synthetic compound made up of repeating units of siloxane, which is a chain of alternating silicon atoms and oxygen atoms, combined with carbon, hydrogen, and sometimes other elements.
-si- i den kemiska produktbeskrivningen tycks ev., kunna vara just -kisel- . Att silikon är en polymer innehållandes Si vet jag, men hur att deschiffrera OM produkten, ss Hammarlack, -verkligen- innehåller polymeren silikon är det jag saknar kunskap om...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#20 » 11:22:25, 18-12-2018
Ingår trottyl där också?? :coffee:
63an
dc_lindberg
#21 » 11:48:18, 18-12-2018
Perwind skrev:Hej
tänkte lackera om min fe35 guldkalv
har beställt färgen från traktorparts märke sparox tror ja det var
vet någon om man kan ha rostskydds primer från biltema till den färgen? hittade ingen info om färgen på deras sida bara att det skulle vara "rätt färg" till min traktor mvh Per
Det var trådens ursprungliga fråga som ledde till att jag återaktiverade den.
TS skrev 2015.
Jag frågade BT nu i december 2018:
Håller på med stålkonstruktioner i hemmet.
Har använt:
Art. 36-1135
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 35_SDB.pdf
Grundläggande rostskydd.
Tänkte lacka med:
Art. 36-713
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 13_SDB.pdf
Men såg att 1135 inte får övermålas med –poly-uretan (enligt katalogen – på hemsidan står det inget alls), samtidigt så anges 713 inte som polyutretan utan som uretanalkyd (i katalogen/hemsidan, men databladet styrker inte detta). Och enligt hemsidan “Om inte endast ett temporärt rostskydd önskas, grundmåla med rostskyddsprimer” vilket är tvärt emot vad som står i katalogen.
Vad gäller?!
...med –vilken- färg –får- 1135 övermålas?
Och på det har jag fått svaret:
Sent: Friday, December 14, 2018 1:18 PM
To:
Subject: RE: oklarhet
Hej!
Har fört detta vidare till våran produktavdelning.
Återkommer med svar.
Med vänliga hälsningar/Best regards,
Biltema
Så både TS ursprungliga fråga, och min nu drygt 3 år senare - har inte fått svar av Biltema!
Problemet med det svenska samhället är att de gamla små butikerna och service vänliga handlarna finns inte kvar längre - de är en svunnen tid, långt fjärran i historiens falnande värld...
Visst finns det butiker, men de som är verksamma där är inte butiksägaren och dess familj; dvs de både saknar kunskap och incitament att skaffa sig det; för de är bara betalda att kränga så mkt varor som möjligt... Detta gör det så mycket svårare för oss som kunder att kunna få i vart fall bra, om ej fullt korrekta svar... Till detta kom Bologna Processen 1998, där alla bra färger förbjöds... att Blymönja förbjöds långt innan är en annan sorglig historie... å tacka vetja TRI ! Man man måste ju kunna göra rent också ju!...
Den gamla devise; "man får det man betalar för" tycks inte vara så allmängiltig längre...
De färger som -färghandeln- säljer till oss -privat kunder- är inte ett dugg bättre än BTs ! Men de färger som målare kan komma över är något helt annat. Hade ett samtal med en av färgproducenterna för 3-4 år sedan om detta, och fick bekräftat att de färger som -håller- inte får säljas till svenssons pga kemin i färgerna...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
treaser2
#22 » 11:54:55, 18-12-2018
Enskild firma är väl lätt att skaffa om du inte redan har något liknande, sen är det väl bara att handla på?
Återkom gärna med tips :eat:
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
dc_lindberg
#23 » 12:00:24, 18-12-2018
Njae... det var inte alls fullt så enkelt, då, när jag frågade... Kravet då var att man var -i- -rätt- bransch...
Försökt på handla på Ahlsell (iof mitt av 90-talet) - nekades lägga upp konto med motiveringen: "fel bransch"
Tanken är dock god - för man kommer åt produkter som inte allmänheten kommer åt när man har eget företag ;-)
Kanske dags att göra en ny test om färghandeln kan sälja till vården?... :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Åsa-Nisse
#24 » 18:49:53, 18-12-2018
Här finns lite av varje vad gäller färg och lacker. Det finns även en "rostförseglare" som är linoljebaserad och väldigt effektiv. Funkade bra på min gamla tillkärra för 5 år sedan.
https://www.gardsman.se/reservdelar-och ... ame-a-48-4
Åsa-Nisse
dc_lindberg
#25 » 20:53:33, 18-12-2018
Kikade på dem i eftermiddags. För mycket att välja mellan och svarade chatten "berätta mera" och fick svaret "vad vill du veta"...
Linoljefärg gillar jag. Villan är målad i det. Har inte provat måla stål med det, men hört att de som gjort det är nöjda, mycket nöjda.
Har en hel del att ta hand om, verktyg, maskiner, och nya garagedörrar inkl karmar som ska målas.
Vill inte lägga tid på att måla igen bara för att bli lika besviken "som alla gånger förr"...
Vill ha en seg-hård, stöt och nötningstålig yta som dessutom ska se bra ut.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Åsa-Nisse
#26 » 21:08:05, 18-12-2018
Linoljebasen är bara i "rostförsglingen" för att den ska krypa in där man inte kommer åt att slipa/blästra.
Finns även av fabrikatet Isotrol
https://www.paintpro.se/farg-ytbehandli ... trol-grund
Vid närmare eftertanke så är det Isotrol som har den linoljebasen och Esbjerg som har Maskinemaljen. Funkar perfekt ihop då jag inte haft några problem med dessa till det jag målat.
Åsa-Nisse
dc_lindberg
#27 » 22:00:53, 18-12-2018
Tack Åsa-Nisse :shake_hands:
Ska kika närmare på det där. I tråden Lämplig färg till verktygsmaskiner la jag upp bilder på pågående "experiment".
Antar att det är med färg som med verktyg, rätt färg gör jobbet lätt och resultatet bra; :hurra:
fel färg... :aaargh: :myzsko: :cencored:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: bmrobban, dea, G.B i vilhelmina, Kotten och 10 gäster
