Har problem med bränslet, matarpumpen tror jag, i min Viktor. Har bytt handpumpen som var trasig. Köpte oxå en renoveringssats till
matarpumpen, men har ingen sprängskiss. Är det någon som har det?
mvh
Thommy
Har en Viktor-56 som alltid gått. Fram till i fjol då den började gå dåligt och sedan stanna. Kunde få igång den flera gånger om jag knackade på lite attiraljer i bränslesystemet, då kunde den gå en kvart eller så. Problemen ökade och jag bytte bränslefilter. Det gjorde susen,trodde saken var "biff", men nu har den börjat göra så igen.
Tror kanske att jag ska blåsa ren bränslerör och annat med tryckluft, vad skall jag tänka på när jag gör detta? Handpumpen verkar oxå ha kärvat och rör sig inte alls.
Nu puttrar Viktor snällt igen, men vet inte varför.Jag testade lossa lite på bränsleledningen på olika ställen samtidigt som jag drog runt på startmotorn.
Det kom alltid ut bränsle. Jag tror att jag hade kommit till ledningarna ut från inspr.pumpen då den sakta men säkert puttrade igång.
Går bra, har testat starta fler ggr och det går utmärkt. Försökte även släppa ut från slamfickan/vattenavskiljaren via kranen under tanken, men det gick inte.
Inte ens då jag försökte blåsa in tryckluft lyckades jag. Måste vara helt igensatt. Får nog rengöra allt så småningom. Hjälper det med div universaltillsatser som finns?
Eller kanske någon har ett eget recept på "lösningsmedel"?
jörgen.ottosson skrev:är inte o-ringen för att täta tryckstången?
( troligen behöver du inte byta någon av delarna du har i satsen för att åtgärda problemet.....jag skulle gissa att det är någon annan stans.)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
