Ursus 385-kraftuttag skorrar vid inkoppling
10 inlägg • Sida 1 av 1
Pererik (trådstartaren)
#1 » 13:58:14, 08-07-2015
Hej!
Har en Ursus 385 som kraftuttaget krånglar på ibland, låter som om kuggar som inte går i direkt när man kopplar in kraftuttaget med betesputsen påkopplad. Har börjat låta mer och mer. Lät också en gång under körning. Är det någon som vet vad det kan bero på? Finns någon slirkoppling eller hur funkar inkopplingen?
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
Ingoberra
#2 » 15:56:18, 08-07-2015
Kan vara en justeringsfråga. Väntar du nån sekund efter du trampat ner kopplingen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Ludde eriksson
#3 » 16:20:20, 08-07-2015
Inget samband med kopplingen på dessa.
Mekanisk manöver för varvtalsval, sedan hydraulisk manöver för inkoppling.
Är det ett metalliskt ljud, eller skorrande lamell?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#4 » 15:24:51, 09-07-2015
Hej,
Låter metalliskt, liknande en smatterkoppling eller misslyckad växling gissningsvis. Hörs kanske 3 till 5 knäpp/klonk/skrap innan betesputsen går igång.
Drivs kraftuttaget enbart via skivkoppling (nämns i instruktionsbok) eller är det bara till för mjukstart?
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
Bengt Erik Eriksson
#5 » 18:13:06, 09-07-2015
Det är ju två spakar. En till vänster om stolen på golvet. Mekanisk växel och så spaken till vänster om ratten hydraulisk lamell..
Skorrar det när du drar i spaken vid ratten??
När jag drar mig till minnes gjorde nog de 3 vi hade så med i alla tider men vi hade aldrig något haveri. Få pto drivna maskiner men en flishugg spm verkligen tog ut det göttigaste.. Ofta motorstopp
Edit: låter ju onekligen oroande men om det är några raka drev i så klonkar ju var och ett när de sätts an vid inkoppling.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#6 » 22:30:37, 09-07-2015
det är inte smatterkopplingen på betesputsen som löser ut ?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#7 » 23:36:03, 09-07-2015
Ingen smatterkoppling på vår flishugg iaf...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 15:36:50, 10-07-2015
Har ingen smatterkoppling eller annat överbelastningsskydd på betesputsen. Spaken på golvet är ikopplad förjämnan, så det är när spaken vid ratten slås på som det efter några sekunder hörs några klank innan betesputsen går igång. Har inte för mig att det låtit något förr.
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
#9 » 11:45:26, 24-07-2015
Någon som vet om det finns inbyggd överbelastningsskydd/smatterkoppling på Ursus 385/ZETOR 8011? Har hört att det ska finnas, men kan inte hitta någon dokumentation om det.
Pererik
Maskin: Ursus 385
Fordson Super Major
Ford County 1124
#10 » 13:15:40, 24-07-2015
Har du kollat skicket på kraftöverföringsaxeln så att det inte är några knutar som glappar eller kärvar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: Brakbrakaren och 20 gäster
