Volvo BM 400 - clutch låst
7 inlägg • Sida 1 av 1
RolfNilsen (trådstartaren)
#1 » 19:10:19, 20-07-2015
Hei,
jeg har en Volvo Bm 400 på hånden som har stått i ro et års tid. Prisen er god, motoren er overhalt sammen med resten av maskinen for 10 år siden. Deretter har den blitt brukt veldig få timer til snørydding og litt i skogen.
De siste vintrene har vi ikke hatt snø og nå har den som sagt stått ubrukt et helt år. Dermed har clutchen låst seg.. Ergelig!
Eier prøvde å kjøre den løs ved å sette den i lavgir og støte frontlasteren mot en betongmur. Den grov seg rett ned i jorden uten at clutchen løsnet.. Sterk maskin!
Noen forslag jeg har fått for å løsne clutchen:
    Kjøre traktoren i 8tall og bremse på ytre hjul mens clutchpedalen er trykt ned.
    Sette traktoren på bukk og la den gå 8-10 timer
    Kjøre traktoren med jordfres/plog bag
    Kjør traktoren i bra fart ned en bakke med clutchpedalen trykt ned.
    Sprøyt inn bremserens i clutchhuset.
    La traktoren stå med clutchpedalen blokkert i nedre stilling
Så til spørsmålene:
Finnes det en åpning hvor man kan få sprøytet inn bremserens på clutchen?
Er det noen som har andre gode alternativer til å få løsnet clutchen uten å dele traktoren?
Gå till lösningen
RolfNilsen
Norge
Maskin: International Harvester 444 1978 modell og Volvo BM 400 1966 modell
Peter Ohlsson
#2 » 08:50:12, 21-07-2015
Jag har borrat ett litet hål i kåpan och sprutat in Coca Cola , det har inte misslyckats någon gång och jag minst 4 sådana problem men det har mest varit lastbilar.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
#3 » 17:27:01, 21-07-2015
Sukkervann og fosforsyre = Coca Cola.
Du måtte ikke rengjøre etterpå?
RolfNilsen
Norge
stefanwike
#4 » 17:49:18, 21-07-2015
Hej,
prova med 5-56, det är ju lamellernas centrum eller centrumet på dubbelkopplingen som rostat fast på den inre eller yttre drivaxeln, så försök spraya bakåt och inte för mycket låt traktorn stå en dag. Prova igen, stampa hårt på kopplingspedalen. Om kopplingen slirar efter 5-56 behandlingen, koppla ur och kör motorn blås torrt med tryckluft under gång.
Med vänlig hälsning Stefan W
stefanwike
Maskin: Volvo BM 400
Ford Mustang V8
Yamaha Big Bear 350
Volvo V70 AWD
#5 » 23:50:20, 22-07-2015
Stefan,
clutchpedalen går å tråkke ned som vanligt. Men clutchen løser ikke ut. Det er nok heller lamellen som har klistret seg til svinghjulet enn rust på aksling?
Hvordan tenkte du at man kunne spraye inn 5-56 uten å dele traktoren? Finnes det en inspeksjonsluke eller desslike?
Jeg skal oppover til eieren på lørdag, så da får vi se. Det blir spennende..
RolfNilsen
Norge
#6 » 08:39:21, 27-07-2015
Rapport - jeg kjøpte traktoren for NOK5k.. Volvo BM 400 med noen hundre timer kjøring etter at motor ble rebygd med nye lagre, stempelringer osv osv.
Clutchen løsnet etter å ha kjørt 30 meter. Takk for alle tips!
Traktoren har bare en feil som jeg har oppdaget. Klutsjen kobler ikke ut kraftuttaket. Ellers er den i god mekanisk stand. Endel rust og "noe hjemmesveis" på skjermer og desslike :-D
RolfNilsen
Norge
qsecofr
#7 » 22:38:40, 27-07-2015
Grattis, det var ett bra pris för en bra traktor.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
cron
