Nyinförskaffad Ferguson 35 - timmertraktorn
70 inlägg • Sida 1 av 5
Johannes Parbring (trådstartaren)
#1 » 12:15:00, 21-09-2015
Skaffade mig min första Ferguson i helgen. En 35:a från 1961 som jag ämnar använda för lunningsvinchen.
Bergsjölastare och piggkättingar ingick i utrustningen. Tydligen skall något lager i lådan vara nybytt, och spridarna likaså. Den gick ej att starta enligt tidigare ägare pga defekt matarpump och bränslekran. Repsats och ny kran följde dock med, och efter åtgärd och luftning smällde den igång och gick precis sådär inte jättevackert, som en Perkins 3:a gör... :vissla:
På åtgärdslistan står att byta höger bakdäck. 14.9 - 28 R är det just nu. Dock är det pyspunka och lite väl mycket torrsprickor där corden syns.
Spelar det roll om jag byter till diagonal eller radial? Pirellidäck satt det på just nu om jag minns rätt...
Bromsarna behöver åtgärd. Pedalen känns alldeles stum. Någon måste ha blivit tokigt i justeringen. Jag tycker mig även kunna se lite söl vid trumman, så jag misstänker att pacboxbyte i trumpeten behövs.
Lysen skall monteras, och en allmän översyn av elektroniken.
Bilder!
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#2 » 12:22:21, 21-09-2015
Traktorn har stått något knappt år hos tidigare ägaren. Under stilleståndet har okänd gynnare stulit ena spaken till hydrauliken. :huh:
Någon som vet var jag kan få tag i dylik spak?
Den fina MF-loggan i fronten saknas också...
Och slutligen, för stunden, skall verkligen locket för luftburken se ut såhär? :uupps:
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Janson1
#3 » 14:29:10, 21-09-2015
Fin och vad jag kan se rostfri traktor.
Det som sitter på luftburken ser ut att vara inälverna från en ljuddämpare, bara det inte regnar in så... Men den sitter väl skyddat under huven?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 15:27:00, 21-09-2015
Janson1 skrev:Fin och vad jag kan se rostfri traktor.
Ja, lite gammal rost finns i bakskärmarna, med betoning på lite. :)
Ja, något sådant kan det nog vara! Mja, luftburken sitter under huven, men däremot sticker den upp genom huven med sin "hätta".
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Johnj-e
#5 » 15:40:31, 21-09-2015
Ska du ha den i skogen ska du absolut ha diagonal tycker jag.. då däcksidorna är mycket stabilare/hårdare mot klämskador
Men ska du bara byta ett så vill man väl ha samma mönster/fabrikat/samt typ av däck... då hade jag nog valt radialdäck om de är de sen innan
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#6 » 16:15:41, 21-09-2015
Ah, intressant!
Ptja, tanken var att bara byta ett nu. Är det stor skillnad i karaktär/storlek om jag tar samma 14.9 - 28 fast diagonal på ena, och fortsätter ha radial på andra?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#7 » 17:42:30, 21-09-2015
Sedvanlig luftfilterservice är det givetvis också dags för.
I övrigt var alla oljor och filter nybytta, vilket nog är en första gång för mig vad gäller traktorköp. :)
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Johnj-e
#8 » 19:11:30, 21-09-2015
diagonal är som sagt mer tåliga och kan nog vara något stötigare eftersom dom inte är lika mjuka i sidorna...
radial drar bättre i jorden, och det svider mer när det ska handlas nya
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#9 » 19:12:28, 21-09-2015
Johnj-e skrev:diagonal är som sagt mer tåliga och kan nog vara något stötigare eftersom dom inte är lika mjuka i sidorna...
Okaj! Men är det ett reellt problem att ha ett av vardera sort på samma traktor?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Johnj-e
#10 » 19:42:58, 21-09-2015
nej de kan jag inte tänka mig
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#11 » 10:26:33, 22-09-2015
Någon som har nån tanke om var jag kan tänkas på tag i den saknade hydraulspaken?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
63an
#12 » 11:11:02, 22-09-2015
Lunningsvinch på den traktorn är ingenting för "såskoppar" ska du veta minsta stopp välter å de gäller att hålla sej vaken...underlättar om en drar ut å följer med virket å föraren sköter reglage! Kollat med skrotfirmor typ ?
63an
Johnj-e
#13 » 11:29:27, 22-09-2015
Du får skaffa en domänsax till vinschen :thummar: så du förebygger att de hugger i ex. Stubbar
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#14 » 11:35:16, 22-09-2015
Jag har vinchat rätt mycket med både 320 Buster, Zetor 4718 samt diverse gamla David Brown med just denna vinch, och det har gått finfint, och jag är medveten om riskerna. Men tack för omtanken.
Jaa, det är nog till buds, att kontakta skrotfirmorna och höra sig för.
Ja, domänsaxen är fin! Dock kommer det att vara rätt korta lunningsavstånd rent generellt, och med god uppsikt över det jag vinchar, så det skall nog gå bra även utan. Med påkopplat sunt förnuft då. :)
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Johnj-e
#15 » 11:48:44, 22-09-2015
Farsan har så länge han haft sin bm 400 haft en vajerkran till den, och ibland är det ju en bit man vinschar stockar... men som sagt man får tänka före, ställa traktorn rätt etc...
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
Användare som besöker denna kategori: DocJ, Google Adsense [Bot] och 18 gäster
