TD60A från F85 istället för D50A i BM800
65 inlägg • Sida 3 av 5
MN (trådstartaren)
#31 » 17:02:21, 28-11-2011
Verkar som konstruktörerna i E-tuna hade många bakfulla måndagar med tanke på hur "påslängt" vissa grejor är typ: "Å fan - går det åt varmvatten till hyttvärmen? fram med slangrullen och slangkämmorna!".
Nåväl eftersom mkt är överflytt från D50 som inte hade plats för insticksvärmare tänkte jag rensa lite i haschmeket. Tycker definitivt inte om svanhalsar då det gärna blir luftlås där.
Här är utgångsläget:
Så här skulle jag vilja göra. Förvisso vore det bättre att ta ut värme till hytten där tempgivaren sitter och flytta denna till termostathuset men jag är tveksam till om givarröret är så långt.
Den snabbtänkte noterar att returanslutningen från hytten saknas men den tänkte jag pilla in på höger sida där det finns 3 pluggar vara en borde funka även med generatorn på plats
synpunkter? Sedan skall rörmokeriet till bränslet snyggas till och dras till termostarten.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#32 » 12:52:54, 08-02-2012
Fick tid att skruva lite i helgen för första gången i år :x
Moddat insugsrör från filter till turbo
Eftersom avgasdelar verkar lika sällsynta som intelligens i finansvärlden blev det lite klippa och klistra med pappbitar igen...
Verkar funka så det blir att skära ut lite delar ur 2 mm plåt och elda ihop detta. Ja, det är knappast optimalt ur flödessynpunkt men alternativet är att dra ut genom huven vilket förfular å det grövsta samt en helt del plåtjobb med huven. Här är det byggt med 3" delar vilket lär vara grövre än original. F ö har ju Volvo själva kört med denna tattarlösning på flera motorer.
MN
MN
dimorep
#33 » 22:35:06, 08-02-2012
Finns rätt många motormodeller som har liknande konstruktionen på avgassidan ut från turbon, MEN de är tillv. i betydligt tjockare mtrl.
Sådana "burkar" brukar vara gjorda av gjutjärn och i typ 4 - 5 mm gods. Så du får nog upp i den mtrl.tjocklek om det ska fungera, utan att risk för att det slår sig och börjar läcka.
dimorep
MN (trådstartaren)
#34 » 12:22:12, 11-02-2012
dimo: du får som du vill. 4 mm i gavlar och 3 i mantelsvep. Iofs tror jag att de tjocklekar du nämner är mer beroende på gjutteknikbegränsningar. hedders på usa v8:or är ju gjorda av tunnväggiga rör och det är ju varmare avgaser i dessa.
MN
MN
dellwikarn
#35 » 10:02:12, 12-02-2012
Hej Fantastisk fina foton, hur har du fått kopplimgskåpan så fin eller är den ny? Har precis gjort samma operation i min 810 men jag har flyttat över alla grejer från den gamla motorn. Jag har dock ett problem, det kommer olja från hålet i kopplingskåpan, det är en ny filttätning och den låg i motor olja 24 timmar innan montering, Motorn gick säkert 2 timmar vid prov körning, inget läckage men när jag körde hem börja det läcka 1 droppe varje 3 meter. En del säger att det tätar sig själv senare. Någon som vet ?
dellwikarn
Maskin: volvo bm 810
MN (trådstartaren)
#36 » 17:01:35, 13-02-2012
Dellwikarn: Kåpan är slipad och blästrad för det var en av de fulaste gjutningar jag skådat!
Ang dit läck vet jag inte men kollade du att dränhålet i spåret för filtringen är öppen? Syns på på denna bild - den pånitade plåten är ett stänkskydd.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#37 » 17:05:54, 13-02-2012
Äntligen även fått dit thermostarten efter div strul med gängtapp. 7/8UNF om man använder de som sitter på perkins 3-152.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#38 » 08:54:34, 20-02-2012
Snidat avgasrör, svetsat generatorfästet.
MN
Roterade en bild /magloman
MN
Exs
#39 » 12:00:29, 20-02-2012
:buga:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
MN (trådstartaren)
#40 » 22:27:12, 23-02-2012
Fixat bättre (?) placering av bränslefiltren. Ja, man kan lufta när man handpumpar...
Eftersom jag har svår allergi mot haschiga motorbyten där slangar hänger som en spann spagetti över hela maskineriet skall jag dra så mkt rör som möjligt. Märkligt att BM började bra men sedan drog en slang från tanken till matarpumpen lite snyggt draperad som en död snok över startmotorn. Jaja. Värmer loss lite nipplar
Svetsat ihop snorkeln till turbon
MN
MN
MN (trådstartaren)
#41 » 08:53:53, 29-02-2012
Krökt lite bränslerör och skarvat ihop med gamla delar samt kapat upp 2 oljereturrör eftersom inget av de bägge modeller jag hade passade med den välsignade (?) Boschstartmotorn.
Tyvärr har jag inte kunnat fixa till rördragningen till termostarten då jag inte fått delarna som jag väntat på sedan augusti... :???:
MN
edit fixat bättre bilder än från skräptelefonen. Suck vad jobbig bilduppladdningen är :???:
MN
Holger
#42 » 16:37:10, 29-02-2012
Följer denna tråd med spänning och blir glad över uppdateringar!
Mycket fint jobbat! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ErikPetersson
#43 » 20:05:48, 29-02-2012
Väldigt fint jobb, rördragningen blev inte snygg utan vacker! :-) :thummar:
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Peter Persson
#44 » 21:01:18, 29-02-2012
Grymt snyggt jobb med rören :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
MN (trådstartaren)
#45 » 10:16:40, 02-03-2012
Tack för moralsikt stöd vilket behövs när man snickrar på denna järngris!
Lite stagning av avgasrör.
MN
MN
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
