Hur ska man gå till väga för att justera ventilspelet på en 35:a med 4 cylindrig 23C motor?
Ska jag vrida motorn i TDC på ettans cylinder och sedan lägga bladmåttet mellan ventil och vipparm?
Om det är för stort glapp lossa muttrarna vid stötstången som går igenom vipparmen och sedan vrida till det suger lagom hårt på bladmåttet?
Motsatt om det inte går att få in bladmåttet?
har börjat gå igenom hela traktorn inför vintern, skulle bara måla lite ....nu ligger halva traktorn i bitar och diverse delar beställda från england.
Eftersom det var lite läckage från ventilkåpspackningen och tanken redan var av så tänkte jag att det vore läge att kolla ventilspelet.
Vad jag fattat ska spelet vara 0,3mm på insug och 0,2 på utblås.
