Volvo BM 430 olika motorer???
5 inlägg • Sida 1 av 1
Angelen (trådstartaren)
#1 » 23:27:39, 24-09-2011
Bröder maskinister.
Var å tittade på en 430 häromdan för eventuell affär, som något ljushuvud hade kört utan motorolja, med ras som följd. :lmao:
Hyfsat rostbefriad för att vara en 430 och i övrigt verkar dom inte ha förstört denna vackra behändiga lilla traktor nämnvärt.
Inga problem tänkte jag, och åkte in till den lokala traktorskroten för å kolla om dom hade någon spis till en 430,a som jag tänkte lyfta i efter renovering när raset kommer hem. :cool:
Döm om min förvåning när herr traktorskrotarn jag träffade på plats sa att 430,in har haft minst tre olika motorinfästningar, eller var det oljepumpar, eller var det nått annat?. :uupps:
Jag blev helt perplex och orkade inte riktigt ta det med honom på plats.
I min enkla värld har Volvo BM 430 alltid haft en Perkins D3 152, punkt slut, men efter lite forskande på Oie,s sida ser jag att det finns lite olika packningar till veven.
Öhhh,,,, :skriva:
Kan någon hjälpa mig sortera intrycken???
Vad är det som skiljer, och vid vilka årsmodeller, eller,,,???
HJÄÄÄÄLP helt enkelt.
MVH...
Angelen
1 inlägg
Maskin: Köping S14
agvg
#2 » 11:01:53, 25-09-2011
Det er to forskjellige tettinger på disse rope seal og lip seal, men har den bare skjært seg så er det da ikke allverden for og slipe opp igjen eller kjøpe ny veiv til disse, har gjort det flere ganger på MF135-er.
170£ for ei ny ei her:
http://www.agrilineproducts.com/partsca ... mf135.html
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
agvg
#3 » 11:15:49, 25-09-2011
Rope seal opp til og med motornummer:152UA391043D og lip seal fra 152UA391044DL i følge ett raskt Google-søk.
agvg
Norge
mccormic
#4 » 14:04:16, 25-09-2011
Har inte heller hört att det finns 3 olika inf. mot vxl.lådan,men att det finns modifieringar på blocken som reptätning/packbox på veven det vet jag m,m men tror inte det finns olika flänsar på blocket. men kanske någon som Leif A el. dimorep kan ge klarhet i .
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
LeifAndersson
#5 » 19:05:47, 25-09-2011
Förstår inte riktigt vad problemet är. Kommer motorn från en 430 så passar den i alla 430. Köp motorn komplett med svänghjulskåpa och byt in resterna av din motor så är det bara att skruva dit. Att vevaxel,vevaxeltätning och oljepump modifierats under resans gång har ingen betydelse för monteringen i traktorn. Och någon avgörande kvalitets skillnad är det inte på de olika varianterna.
Men är motorn "bara" torrkörd, varför inte satsa på en renovering / reparation av din motor?
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: soren.strandberg och 8 gäster
