T22 med Yanmar diesel motor
9 inlägg • Sida 1 av 1
skoogis (trådstartaren)
#1 » 11:04:33, 23-10-2011
Ny på forumet, så jag tänkte säga Hej!
tänkte visa min T22 med Yanmar diesel och backslag.. Ja det är en gammal båt motor, funkar alldelse utmärkt!
När jag köpte traktorn satt det en B20 i den, men konverteringen var dåligt gjord, kopplingen kom utfarandes, och jag kände inte för att fixa i ordningen den. Så det fick bli en diesel i stället! Backslaget är utväxlat 2gg, maxvarv på maskinen är 3600rpm, med halva varvtalet ut, alltså.
Den används mest att klippa gräs, och att ploga med, den är starkare med 25Hp yanmarn, än med B20 motorn, och är extremt billig i drift!
Att det vart denna lösning var mest att det var enkelt att fixa till, och Yanmaren är ju inte så stor, den passade lätt in.
skoogis
Maskin: volvo T22
mccormic
#2 » 11:20:37, 23-10-2011
Vart är bilderna???
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
jörgen.ottosson
#3 » 11:54:54, 23-10-2011
Får säga välkommen då!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#4 » 13:28:47, 23-10-2011
Hej o välkommen!
skoogis skrev:... Ja det är en gammal båt motor ...
Båtmotor?
Måste vara besvärligt att klippa gräs med en lång slang ner till sjön för att få kylvatten.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bilder!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 18:26:50, 23-10-2011
Här är bilderna! :driver:
skoogis
Maskin: volvo T22
bangt
#6 » 18:30:39, 23-10-2011
Fränt :grin: så du har kopplingsfri fram back på den med backslaget då :mrgreen:
bangt
jörgen.ottosson
#7 » 20:10:21, 23-10-2011
Snygga användning av g:a startmotor hålet... :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Valmet 702
#8 » 21:24:40, 02-11-2011
JÄTTEHÄFTIG! Har du kvar något svänghjul eller koppling?
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
#9 » 12:15:55, 03-11-2011
Nix, inget sväng hjul eller koppling.
Den var dåligt konverterad med en B20 när jag köpte den, så detta var ett enkelt sätt att få i hop det hela.
Den har ju 2ggr utväxling i backslaget, vilket ger ett varvtal på axeln ut, liknande original motorn.
ingången till växellådan är ju en 3/4 splines, samma som kraft utaget, så den var enkel att sätta i hop med utg axeln på backslaget.
Generatorn är en universial från Biltema, hydraulen har jag inte fått i hop än, men det kommer.
skoogis
Maskin: volvo T22
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 26 gäster
