Hej har ju hängt här ett tag men inte fått tummen ur och skriva om mitt eget skogstokiga projekt:
Hittade denna i skogen för 11 år sedan men det tog nog 7 år innan jag hämtade den..
En Farmall M från ca 49-50. vet inte säkert då chasiie nr skylten är bortfläkt. men har förstått så mycket ett det måste vara en "marshall hjälp traktor" då den är "M" märkt men har Zenith fugge och lite andra elprylar med europeiskt ursprung.
Traktorn blev undanställd i skogen på 60 talet sedan förra ägaren plockat lastaren av den. de hade bogserat den från lantmännen i Gamleby och ca 3 mil norrut.
saknades ett bakhjul och kraftuttags axeln. Ett hjul har jag fått tag på men tappen saknas fortfarande.. Bättee beg bakdäck är skaffat. tyvärr har jag börjat måla på delarna jag plockat av så det måste jag fortsätta med. kanske skulle bevarat den grava patinan...
Så här står den nu. 1 cyl verkar skuren och går inte att få fodret av kolven och kammaxeln verkar stum. veven roterar dock. men garaget läcker in i avsaknad av port så allt börjar rosta.... har själv sabbat stora register mellan drevet gisaar på att jag måste skaffa en annan motor och kanske då säter i något "roligare".
samlar lite delar när pengar och andan faller på.
mest eftertraktat just nu är ett garage i närheten av där jag bor. har nu 10 mil till den och den står på stampat jordgolv så det känns inte riktigt läge att börja dela en smalspårig på det underlaget
