Zetor 3511 byta hjulcylindrar
10 inlägg • Sida 1 av 1
Z3511 (trådstartaren)
#1 » 09:34:35, 01-11-2011
Hej! Är ny här på forumet men här verkar finnas lösningar på alla problem.
Mitt första består i att jag skall till och byta hjulcylndrar samt bromsbackar på min Zetor 3511 från 71 då cylindrarna läcker.
Undrar om någon kan förklara hur jag enklast gör detta, har försökt finna en sprängskiss över det hela men utan resultat, är det bultarna närmast kroppen som gäller och hur sitter i så fall drivaxeln.
Ha d gott
Z3511
Maskin: ZETOR 3511
L.tech
#2 » 11:51:47, 01-11-2011
Drivaxeln sitter i splines så det är bara till att dra ut om jag inte har helt fel för mig hela trumpeten.
Kan du ta ett foto så är det lättare att förklara.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
agvg
#3 » 00:06:59, 02-11-2011
Disse fra en Ursus 350 bør være temmelig identiske
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
agvg
#4 » 00:16:16, 02-11-2011
Sprengskisser
agvg
Norge
#5 » 21:00:02, 02-11-2011
Hej igen!
Tack för de fina skisserna, de kommer vara till stor hjälp . Har precis hängt trumpeten i en motorlyft så nu kan arbetet fortgå. Återkommer om jag får problem.
Tack
Z3511
Maskin: ZETOR 3511
agvg
#6 » 21:06:38, 02-11-2011
Vil anbefale deg og også bytte tettingene inn mot diffen på den, de pleier og bli dårlige og er raske og bytte.
agvg
Norge
#7 » 20:16:16, 10-11-2011
Hej igen!
Har fått av trumpeten på vä sida och fått hem en hel del fina delar ifrån Olssons i Ellös. Såg riktigt bra ut förutom att hjulcylindrarna som sitter på traktorn håller 78mm i bredd medans de jag fått nya är 88mm. Är det någon som kan tipsa om var man kan finna rätt cylindrar???
Tacksam för snabba svar.
Z3511
Maskin: ZETOR 3511
agvg
#8 » 21:21:51, 10-11-2011
Hmm, det er vel bare en type på UR1 så passer den ikke selv om den er litt bredere? har du noe originalt delenummer på den fra selger?
agvg
Norge
#9 » 22:42:51, 10-11-2011
Jag har ett nummer på de jag fått ifrån OIE,
Z-67112604 på hö sida
Z-67112603 på vä sida
Tror du att det funkar med de bredare ändå?.
Tack.
Z3511
Maskin: ZETOR 3511
agvg
#10 » 22:54:54, 10-11-2011
Ja, det er samme nummer på de fra 2011 opp til 53xx serien så de bør gå fint
agvg
Norge
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
