IH Hydro 84 ombyggnad till 784a!!
142 inlägg • Sida 5 av 10
MekJan
#61 » 19:43:00, 13-02-2016
Vad var det som hade havererat på hydron ? Lite intressant att se hur den lådan ser ut invändigt ! :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
mathiast
#62 » 19:49:38, 13-02-2016
Passa på och byt pboxarna på ingående axeln när du ändå är igång,lätt jobb och tråkigt när dom börjar läcka .
Har själv en ih invasion i verkstaden just nu! Finns en 674 som den som bytte koppling inte bytte nämnda tätningar eller svarvade det slitna svänghjulet vid kopplingsbytet sist så nu blir det ny koppling igen.
Finns en 785xl som har kass hydraulpump samt en 745xl 4wd där den idiotiska lilla oljepumpen som kör 4wd inkopplingen är kass på och den var dyr som f-n ;-)
mathiast
håkan 13 (trådstartaren)
#63 » 19:52:23, 13-02-2016
tack för tipset Bengt Erik!! får se... nu sitter den på andra sidan!!
den grova slangen som går in mitt under trumpeten...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#64 » 20:06:39, 13-02-2016
MekJan skrev:Vad var det som hade havererat på hydron ? Lite intressant att se hur den lådan ser ut invändigt ! :thummar:
vet inte säkert!! misstänker ventilen som styr fram/back... för den drev bakåt... han som hade traktorn innan ville att jag skulle skruva isär och se om jag hittade nåt!! så då gjorde jag det!! men sen visade det sig att när Odal var ute och kollade på den så hade dom inte fått tryckmäta allt som gick... men då var redan lådan tömd på olja och delvis sönderskruvad!! :sad: så då föreslog jag att han skulle köpa en fungerande 784a och flytta över lastaren...
men han ville skrota!! så då köpte jag loss den istället... och när jag nu Per hade ett lämpligt reservdelslager så ville jag hellre ha i en vanlig vx.låda!! och med Pers 784a så löste det sig med att få den registrerad också!!! :grin: :grin:
håkan 13
#65 » 21:15:41, 13-02-2016
hittade en länk inlagd av DEA!! går tydligen att steloperera snabbvx. på dom här också!! :grin:
http://www.tractorparts.co.uk/internati ... rsion-gear
håkan 13
MekJan
#66 » 21:47:51, 13-02-2016
Då borde det viktigaste i hydrostaten vara helt och kunna användas till att skaka liv i en H 84 till eller bli grundstomme till liten skogsmaskin. :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
henkek
#67 » 00:14:04, 14-02-2016
Bra tråd! :thumme:
henkek
Maskin: Deutz D13006A-S
Bengt Erik Eriksson
#68 » 07:23:39, 14-02-2016
Lådan från H84 är värd endel även utan inkrom. Vad jag hört På 578 Minibruunett spricker lådorna pga avsaknad av hjälpram. Först spricker takbågen till kranen av. Sedan blir det knäck på växellådan.. Men de börjar bli riktigt gamla som skogsmaskiner nu..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#69 » 11:14:56, 14-02-2016
ja jag tänkte nog fylla på mitt förråd med bra att ha grejer... så hydrostaten åker nog in där också!!
mycket av delarna på bakdelen av lådan är väl lika!! hydraulpump, 3punkslyft och bakaxel borde väl va samma??
och motorn åker nog in som den är!! troligen är det en eller flera ventiler som inte tätar!! så med en topprenovering så funkar den troligen!! :grin:
klumpen som framaxeln sitter i har ju traktorn ID... så den kommer nog på nu eller senare!!
och en extra framaxel är ju inte fel på en lastartraktor!! och så blir det ju en komplett omgång med dörrar och rutor!! :grin:
så får väl röja lite i ladan!! :svettas:
hade ju hoppats på att metallpriset skulle gå upp!! har ju div. bilar och motorer stående som ska dit!!
men är det nån som behöver nåt så hojta!!
13,6/12x38 hjulen behöver jag nog inte!! mellanringar till d.mont. 34-38 behöver jag inte heller!!
nån som har en Sekurahytt där ramen är dålig?? för min är ganska ok. men skärmarna är bara skrot!!
håkan 13
johnneballe
#70 » 19:30:43, 14-02-2016
Dina framhjul på den modellen vill jag ha! Dom är så jädra smala på min 484 med 7,50/16. Vad ska du ha för dom om dom nu är till salu? Styrkolven är inte dum att ha i reserv....
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#71 » 08:37:58, 17-02-2016
Nu har det mest varit småplock... div. stag till alla reglage och sånt...
Såg i faktabladet som ligger tidigare i tråden att bränsletankarna är större på 784an!! Och det syns... På den vänstra!! Den högra är lika på båda!!
Rören till oljekylaren stämde inte mot vx.lådan... och när jag bytte rör så stämde dom inte mot kylaren!! Var betydligt större oljekylare på Hydron...
Så då passade jag på och bytte hela klumpen i fronten!! så fick jag ju med plåten med rätt id också! :grin:
Men bytte tillbaka till Hydrons framaxel!! Som har nya pändar och nya slangar till styrkolven...
Så efter att fyll på med lite glykol i motorn och lite olja i broms och vx.låda... plus lite luftning av bromsen... På högersidan räckte man att pumpa och skruva luftnippeln skälv... så fick duga med broms på ett hjul för provturen!!!
Så efter det tog jag kväll!!
Nu blir det lite avspolning innan golvet och fästjärnen åker på...
24 personer gillar det här inlägget.
håkan 13
Bengt Erik Eriksson
#72 » 09:42:34, 17-02-2016
:buga:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#73 » 19:41:29, 17-02-2016
efter lite bromsluftande... och justering av växelspaken... så åkte det på lite mer grejjer!! :grin:
och så var jag ju tvungen att testa lite i grushögen... :mrgreen:
så nu är det bara lite småplock kvar...
21 personer gillar det här inlägget.
håkan 13
Lars_karlsson
#74 » 21:46:00, 17-02-2016
Ingen tvekan om att du är en händig kille !!
Funkar allt som du har tänkt med ?
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#75 » 22:46:37, 17-02-2016
Lars_karlsson skrev:Ingen tvekan om att du är en händig kille !!
tackar!! men kille... gubbe snarare... :vissla:
jodå... så långt jag märkt hittills så verkar allt funka!! men finns lite smågrejer att fixa till!!
tänkte montera nya huvudstrålkastare... ganska värdelöst med lampor i fronten på en lastartraktor!!
och funderar på att flytta fram batteriet framför kylaren!! nu sitter det inklämt mellan hytten och motorn!!
men nu är ju traktorn fullt körbar iallafall!! så nu ska jag ägna mej lite åt allt som behöver fixas på jobbet...
men måste erkänna att det var mer som skilde mellan traktorerna än jag räknat med!!
så bortsett från att jag behövde en ny identitet till traktorn så var det väl näst intill ett måste med en traktor
att plocka delarna från...
men hade det inte dykt upp en 784a så hade jag inte försökt rädda Hydron!! då hade kanske lastaren hamnat på
700an istället!! men det här blev ju mycket bättre tycker jag!!
håkan 13
