Har en Fiat 80-90 DT från 1986 med 6600 timmar på mätaren där det blivit något fel i kylsystemet. Helt plötsligt häromdagen när jag skulle köra så fanns det ingen värme i hytten fastän motortempen började stiga, nåväl jag körde på lite men upptäckte att motortempen steg ännu mera utan att det blev någon värme så jag stannade och gick ut och kände på slangarna som går upp till hytten, dom var kalla. Så idag skulle jag byta termostat samt packning till termostathuset för jag har sett tidigare att det läkt/fuktat lite kring den övre packningen. Tog lös övre kylarslangen från termostathuset och det kom inte en droppe vatten, var snustorrt i slangen och termostathuset så jag bytte termostat och packning och fyllde på ca 5 liter kylarvätska i kylaren och startade traktorn och motortempen steg efter en stund men ingenting bler varmt. Varken slangarna upp till värmepaketet, slangarna till kylaren eller kylaren blir varm. Det är kallt alltihop.
Då undrar jag om det är någon typ av luftbubbla i kylsystemet som orsakar detta eller om det är så att det är vattenpumpen som har gett upp. Om det är en luftbubbla hur luftar man då isåfall systemet?
Om det är vattenpumpen som packat ihop är den då svår att byta?
Den ger inte ifrån sig något missljud vad jag kan höra.
En sak som jag märkte är att om man har påfyllningslocket öppet till kylaren så bubblar det ingenting men när man gasar så sjunker nivån i kylaren för att sen stiga när man släpper gasen.
Jag har även kollat oljan och färgen verkar vara normal.
Är det någon som har någon idé, vet att Maskinisten är fullt av kluriga människor .
MVH Mikael
