Fiat 80-90 DT Fel i Kylsystem/Vattenpump
68 inlägg • Sida 3 av 5
Mikael.PG (trådstartaren)
#31 » 22:42:44, 11-03-2016
Turbodiesel skrev:Knoppen ska fixa bort luften ja,
8045 är likvärdig med de flesta andra konventionella traktormotorer från den tiden, inga överraskningar direkt.
Okej låter ju bra det.
Hymas 89 skrev:När du gasar sjunker vatten nivån, och när motorn släpps ner till tomgång stiger vatten nivån. Detta är helt normalt.
Vattenpumpen är ok då nivån sjunker och stiger.
Tappa ur kylarvattnet och fyll på nytt rent vatten. Varmkör, sätt gärna en skiva framför kylaren för att snabbare få upp temperaturen, och tappa ur och fyll på nytt rent vatten. Varmkör och tappa ur. Räkna med tre vattenbyten eller fler tills att vattnet som tappas ur är rent.
Gammalt rostigt vatten cirkulerar dåligt och ger värme dåligt. Så byt tills det urtappade vattnet är rent.
Är det så illa att inte detta hjälper, är kylsystemet renspolat om motorn skall repareras.
Hoppas att du klarar detta och du inte har det för kallt.
glöm inte att fylla på glykolblandning efteråt.
Okej då ska jag prova med det, borde ju gå bra.
Lm 621 skrev:Har tempmätaren visat onormalt hög temp? Eller har den stigit till normal temp och sedan legat stadigt där?
Den har när det varit kallt haft ganska låg temp men ändå gett bra värme i hytt och kylaren har blivit varm men nu efter det här felet har uppdagats så har tempen stigit fortare och ungefär halvvägs upp på mätaren vilket ju i sig inte är så farligt och sedan när man låtit traktorn stå nån eller några minuter på tomgång så har tempen sjunkit till 1/4 av mätaren ungefär för att sedan vid belastning stigit till halva mätaren igen. Efter det har jag inte vågat köra på mer för jag vet ju inte hur cirkulationen fungerat, är rädd att överhetta vissa delar av motorn. Dock har jag ju känt efter kring motorn och den är väl inte jättehet men man vet ju aldrig hur det är "under skalet" så att säga.
Mikael.PG
Maskin: Fiat 80-90 DT -86 med Trima 1510
#32 » 12:37:48, 13-03-2016
63an skrev:Tyckte det såg ut som hydraulolja i kylaren! Hur länge har du haft maskinen? Säj inte att nån tidigare fyllt fel :klia:
Lm 621 skrev:Kylartätningsmedel brukar också ge den färgen har jag sett.Men jo det ser ut som i hydraul tanken i traktorn....
Jo när ni säger det så, påminner om det. Har haft den i ungefär ett halvår. Men jag fattar inte hur man skulle kunna fylla fel, vem fyller hydraulolja i kylaren... Men kanske det är motorolja som läkt in i systemet.
Mikael.PG
#33 » 14:40:00, 13-03-2016
Det här är det som är i botten av kylaren. Lika klibbigt som som smörjfett samt en aning grynigt
Mikael.PG
63an
#34 » 14:57:40, 13-03-2016
Värre saker händer dagligen, nu i med en diskmaskinstablett, vatten å kör ordentligt varm! Byt vatten några ggr. noga med de...i hela systemet! Efteråt sen glykolblandning! Se till att värmelemäntet är med på hela resan :thumme:
63an
Födelsedag
#35 » 20:38:22, 13-03-2016
Nu har jag sköljt genom systemet med 7 omgångar vatten och det blev iallafall bättre än det var tidigare. Men det blev inte helt rent utan man kunde ana lite ljusbrunt i vattnet men men. Så nu har jag fyllt på med ny glykol, luftat efter konstens alla regler och nu verkar det cirkulera i systemet. Tempmätaren går upp på driftstemperatur, kylaren och slangarna blir ljumma efter en stund, dock ej varma men det kanske är termostaten som helt enkelt inte öppnar för att det är för låg temp. Jag får bra värme i hytten om jag konstant varvar 1500 varv och över det men det kanske ska vara så? Har funderat på att sätta in en elektrisk pump på slangen till värmepaketet så kanske jag får lite bättre flås i systemet. Har läst att man kan göra så.
Nu hoppas jag att allt fungerar iallfall tills vintern är slut och det blir trevligare mekarväder. Om inte så finns ju alltid Maskinisten Forum :grin: :grin:
Tusen tack till alla som hjälpt mig på olika sätt då jag är ganska grön på traktormekande :buga: :buga: .
På Återhörande
/Mikael
Mikael.PG
håkan 13
#36 » 21:16:29, 13-03-2016
hej!!
en elpump till hytten är nog inte fel!! har sett det orginal på nån MF bla.
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Lm 621
#37 » 22:20:09, 13-03-2016
Perfekt :thummar:
Lm 621
Maskin: Volvo lm 621-73
Belarus t42
Gigantic f20
Bm terrier 425
63an
#38 » 22:22:47, 13-03-2016
Å vad har det med termostaten att göra? Den ska sköta motortempen! Man upphör aldrig förvånas över idee'rna :aaargh:
63an
Födelsedag
#39 » 22:37:20, 13-03-2016
63an skrev:Å vad har det med termostaten att göra? Den ska sköta motortempen! Man upphör aldrig förvånas över idee'rna :aaargh:
Slutar inte förvånas över din spydighet heller, har du tänkt skrämma bort mig från det här forumet? Du lyckas isåfall väldigt bra. Platsar jag inte här eller vad är det frågan om? Redogör för hur en termostat fungerar då istället för att dumförklara. Termostaten ska väl öppna när det är nog varmt så vattnet pumpas runt i kylaren eller har jag fel?
Mikael.PG
63an
#40 » 22:38:52, 13-03-2016
Precis å vad ska du då sätta in en x-tra pump för? Bete dej :vissla:
63an
Födelsedag
mathiast
#41 » 22:44:30, 13-03-2016
Extrapumpen var ng tänkt till värmen i hytten
mathiast
mathiast
#42 » 22:46:59, 13-03-2016
Någon extrapump ska inte behövas men det kan ta en stund på fullvarv för att få bort ev luftfickor i takelementet och även övertrycksventilen i kylarlocket bör vara frisk
mathiast
63an
#43 » 22:47:43, 13-03-2016
Ja dumförklarad har jag blivit förut! :vissla:
63an
Födelsedag
Lm 621
#44 » 23:32:47, 13-03-2016
Jag tycker det är besvärligt med hyttvärmaren i taket! En bekant till mig har en jd 2130 med värmaren i taket som också var riktigt jobbig att lufta! Vad är vitsen med värmaren där uppe? Högt över motorn!?! Kanske för och spara plats...Men nå är det väll ändå bättre med värmaren på golvet....
Lm 621
Belarus t42
Gigantic f20
Bm terrier 425
#45 » 20:20:47, 14-03-2016
63an skrev:Precis å vad ska du då sätta in en x-tra pump för? Bete dej :vissla:
Har aldrig sagt att jag ska sätta in en elpump pga termostaten, tror nog du läste lite fel där du. Jag ska som "mathiast" säger ha den till att hjälpa vattnet upp i värmepaketet i hyttaket, inget annat.
mathiast skrev:Någon extrapump ska inte behövas men det kan ta en stund på fullvarv för att få bort ev luftfickor i takelementet och även övertrycksventilen i kylarlocket bör vara frisk
Jo det har du rätt i men det känns ändå som att vattenpumpen inte orkar trycka det ända dit upp, men har kollat upp det idag och det ska tydligen vara ett vanligt fel på Fiat traktorer, dom behöver varv för att orka trycka vattnet dit upp, 1500-1600 rpm++. Då kan ju en elpump hjälpa lite på traven, men får se, är inget spikat. Lastaren går ju så mycket fortare också om man varvar mycket :thummar: :thummar: .
Lm 621 skrev:Jag tycker det är besvärligt med hyttvärmaren i taket! En bekant till mig har en jd 2130 med värmaren i taket som också var riktigt jobbig att lufta! Vad är vitsen med värmaren där uppe? Högt över motorn!?! Kanske för och spara plats...Men nå är det väll ändå bättre med värmaren på golvet....
Jo som du säger, är väldigt dumt. Men tydligen kunde man inte montera det någon annanstans på Fiat, iallfall inte på "Superkomforthytten" som jag har och som är ganska vanlig. Men idioti, det är vad det är.
Mikael.PG
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
