daddy cool skrev:Hej jag hade liknande symptom på en jd det visade sig vara impellern i vattenpumpen som delat sig i 6 delar den var av plast och inget satt kvar på axeln så den pumpade ingenting. Kanske du kan lossa nån av slangarna och lysa in i pumpen och se om den snurrar inuti.
Den snurrar nog med tanke på att det kom kylarvatten upp i värmepaketet men ska kolla ändå, tack för tipset. Funderar även på att byta ut allt kylarvatten
