Andreas.karlsson skrev:Säker på att de är diesel? Ser precis ut som när det kommer olja ur grenröret....luktar det diesel också?
Isåfall är ju minst 1 spridare kass....och du bör inte starta traktorn förrän du har kontrollerat alla spridare. Sen är de bara att be en bön för att inget är skuret än....
Kollat oljan hur den ser ut? Nivå? Blaskig?
Det är tunt och inte oljigt så jag tror att det är diesel. Det luktar typ avgaser/diesel.
Oljan ser bra ut. Alla spridarna är nyrenoverade. Motorn går jämt och fint.
Googlade lite och det verkar inte vara jätteovanligt att det sölar lite diesel vid mycket tomgångskörning/obelastat.
Sen det där med att pumpen verkar vara skruvad för att ge mera bränsle, jag skall ställa tillbaka den lite till och se om det hjälper.
Se denna länk, inlägget med bilden på pumpen.
http://www.yesterdaystractors.com/cgi-b ... &th=918141
