K-axel fastnat fordson Major
14 inlägg • Sida 1 av 1
MajorMF (trådstartaren)
#1 » 11:25:24, 21-07-2016
Hej var igår ute och slog en igenvuxen äng med min fordson och slåtterkross hesseton pt-7 det som hände var att jag råkade svänga för snävt och k-axeln åkte förbi spärren på kraftuttaget, jag har försökt få loss det men sitter stenhårt, hur får jag lättast bort det? nått tips tack på förhand :rock_on:
MajorMF
Maskin: John Deere 2130 1976, Fordson Major Diesel 1953, Massey Ferguson 30 Diesel 1965, Volvo T 22
eqlazer
#2 » 17:43:54, 21-07-2016
Bild? Finns många typer av spärrar tex...
Är det spärren som fastnat? Eller har den pressats för långt in på tappen och där fastnat (mosat splines)?
eqlazer
Knut Klinghjert
#3 » 19:00:10, 21-07-2016
Låter som ett fall för vinkelslipen... som jag tolkar beskrivningen har axeln pressats ihop mer än sin minsta längd vilket även kan ha skadat rör och knutar.
Är inget annat skadat än låsningen är snålvarianten att skära bort den om det går, och ersätta med en låsbult genom hålet som brukar finnas i tappen.
Glöm då inte att korta BÅDA axelrören till lämplig längd, så att inte haveriet upprepas.
Knut Klinghjert
Maskin: Bolinder - Munktell
Valtra
MF
#4 » 19:28:02, 21-07-2016
Bilder på hur det ser ut
MajorMF
eqlazer
#5 » 19:37:03, 21-07-2016
Ser kul ut... :)
Mitt förslag, tills någon kommer med ett bättre:
Ta isär knuten så du bara får kvar gaffeln som sitter fast. Ta en avdragare och ta grepp i gaffelns öglor, pressa mot tappen.
Dra ut gaffeln tills spärren kommer till rätt läge. Operera bort spärren. Dra ut sista biten.
Vinkelslip ser du inte inte ut att komma åt med hela vägen, men får du bara ut den lite så kan du kanske gå loss med den.
Tappen är nog inte gjord för att ta krafter i längsled, annars hade man kunnat binda fast axeln i ett träd och tagit sats med traktorn :)
eqlazer
MARCUS L
#6 » 19:47:00, 21-07-2016
Ryms du och få löst låsringen till låstappen och få den ut knackad åt andra hållet.
MARCUS L
Maskin: BM Volvo T430
CountyBruff
#7 » 20:03:26, 21-07-2016
En brutal variant är att offra smörjkoppen och slå i en kil i mellanrummet.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
palle1
#8 » 21:39:21, 21-07-2016
Ett rep eller en stropp koppla i något stabilt och dra med traktorn, brukar fungera.
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
palle1
Gunnar i Sörby
#9 » 21:52:51, 21-07-2016
Avdragare eller kilmetoden är väl bäst, då blir krafterna bara mellan knuten och axeltappen. Man tar en risk att förstöra knutlagren men de är nog billigast. "Repmetoden" innebär krafter på axeltappens lager som nog är dyrare och mer komplicerade att byta.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
pelle3
#10 » 21:58:01, 21-07-2016
Men har du försökt o trycka in spärren?kanske med en dorn?den har väl åkt fram framför splinsen?
pelle3
Maskin: 1641
bengt jansson
#11 » 22:21:30, 21-07-2016
Jag skulle följa county Bruffs ide med att slå en kil mellan korset och tappen.,
Råkade ut för samma fadäs häromdagen men fick tillbaka kopplingen genom att pressa med en kofot och träbitar mot gaveln på kraftuttaget
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
BoraV6
#12 » 23:01:32, 06-12-2018
Hur löste sig detta?
Jag har råkat ut för samma problem tyvärr efter en liten fadäs.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
BoraV6
#13 » 21:38:28, 07-12-2018
För mig löste det sig när jag hittat ett tillräckligt spetsigt spett som gick ner i korset. Ett litet brytjärn fick jag inte nog med kraft med.
Dock var låstiftet inte så snyggt så jag ska försöka lista ut vad det är för axel och se om det går att få tag i ett nytt.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
håkan 13
#14 » 21:45:29, 07-12-2018
låsknappen går bra att ersätta med en bult!! men man måste borra upp det mindre hålet så båda blir lika stora!!
tror INTE man ska dra med en stropp!! finns väl en liten risk att nåt går sönder i traktorn...
billigare att byta ett knutkors... :grin:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
