Jag äger en Volvo BM 700 från år 1982. Det är annars en stark och ganska trevlig traktor men jag håller ärligt talat på ledsnar på bromsarna, och i och med det på hela traktorn. Varenda gång man kör fram den och ska använda den, om den så bara stått någon enstaka dag sedan sist, så låser den tamigfan minst ett av hjulen när man bromsar, både framåt och bakåt. Det betyder att man är tvungen att köra en sväng och försöka ”mjuka upp” bromsarna genom att bromsa försiktigt med en broms åt gången medan man kör. Efter ett antal hjullåsningar och bromsspår i vägytan så får man något som kan betecknas som vettig bromsfunktion med någorlunda mjukt ingrepp. Och även om ingreppet är ok när man kör framåt så kan man behövar göra samma sak även när man backar om man vill ha mjuk bromsverkan även bakåt. Då fungerar bromsarna som de ska under dagen. För att efter ett par dagar senare igen låsa hjulen direkt man försöker sig på en bromsning.
Bromsarna har blivit öppnade årligen under de tre åren jag ägt traktorn, orsaken är just låsningsbenägenheten. Alla gånger jag öppnat den har jag inte kunnat se något synligt fel, kulorna och kulspåren har varit hela och rena, lamellerna varit hela och måttligt nötta och metallfriktionsytorna ser släta och fina ut. Fjädrarna lade jag nya sist de var öppnade, i våras. En gång tidigare bytte jag båda expandrarna i ena sidan för att se om det skulle vara någon skillnad, men icke. Efter varenda gång jag monterat ihop bromsarna på nytt och justerat pedalspelen så har de fungerat hur bra som helst igen både framåt och bakåt, för att återigen någon dag senare behöva våldas upp för att man ska kunna bromsa med mjukt ingrepp.
Så nu tänkte jag fråga om någon av er har erfarenhet om hur BM 700:s bromsar normalt ska fungera, ska de faktiskt vara så här hopplöst låsningsbenägna? Eller är det något som är fel i mina bromsar? Har ni något tips om vad jag kunde prova? Jag har många gånger funderat på hur det skulle vara att smörja in bromslamellerna med lite fett, det skulle kanske hindra korrosion på friktionsytorna av järn, om det nu är det som kan vara orsaken.... Någon prövat?
Traktorn fungerar som gårds- och allt-i-allo traktor och det kan ibland gå veckor emellan användningstillfällena.
Eller är enda alternativet att börja se sig om efter en annan traktor med våta bromsar?
Mvh, Mikael
