David Brown 990 Selectamatic 1971 koppling
80 inlägg • Sida 5 av 6
Kalle Ohlsson (trådstartaren)
#61 » 11:35:53, 16-06-2017
Nu "tror" (vilket man bara gör i kyrkan) jag att någon sådan funktion finns/fanns inte på min traktor för då jag trampat ner koppling så har det bara rullat på.....
Men funktionen verkar "genom tänkt" då det är en osynkad låda på min traktor. Och för att lägga i ny växel så skall den "stå stilla" Men hur funkar det skulle den "bromsfunktionen" få stopp på traktorn "i rimlig tid" för att byta växel???? känns som att använda bromspedalen går snabbare. Apropå bromsar så är det nästa "pilsner" på min traktor vänster broms är helt stum pedalen rör sig inte en millimeter har gradvis försämrats till att nu vara obrukbar. Men skall söka på forumet finns säkert info. här. (men det blir nog åka på lastväxlarflak hem också)
Kalle
Kalle Ohlsson
Maskin: David Brown 990 Selectomatic
#62 » 07:34:42, 19-06-2017
hjulbroms fungerer int likadant, det går inte att bromsa ingående axel med hjulbroms/färdbroms när växelföraren har splittat på växel, det fungerer enbart när vxl ligger i.
den bromsar alltså axeln mellan svänghjul/ koppling och vxllåda.
bonnen513
#63 » 09:35:11, 19-06-2017
vad menar du med att du måste stå still för att byta växel? Det handlar väl om körteknik o känsla att växla en osynkad låda
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
InläggDetta inlägg har raderats av Michael Meier den 20:03:04, 19-06-2017.
Anledning: begreppsförvirrning :-)
#65 » 11:23:38, 23-06-2017
Körteknik???? känsla????? växla osynkad låda
Du jag vet hur man växlar en "osynkad" låda.
Den typen av inlägg som mer är av den subtila karaktären är så tröttsamma då dom inte tillför något annat en okunskap/oförmåga och förstå vad det här forumet är till för.
Det finns mycket adekvat information och hjälp på forumet som beskriver hur saker och ting fungerar.
Och personer med stor kunskap kring tekniken som hjälper till med tips och råd.
Men "man" får väl ta att en och annan dyker upp och visar "SIN" kunskap som mer är av arten VV = Värdelöst Vetande
Återigen tack alla ni som bidrar med relevant information här på forumet.
Status kopplingen: Har inte kommit ännu.
Mvh
Kalle Magnus
Kalle Ohlsson
#66 » 23:25:06, 23-06-2017
Det var inte enbart bonnen som förstod dei fel, men det var bara han som lyckades med att få in inlägget, jag lyckades virra till det å tog bort mitt inlägg, var inte så taggi, han skrev inte så för att förnedra dei.
Det är mera att bokstäver faller tokigt emellanåt, svårt att veta det innan.
bonnen513
#67 » 16:45:20, 24-06-2017
jag vet faktiskt inte vad jag förstod fel. Men en osynkad låda kan du med känsla o körteknik växla i fart utan att använda kopplingspedalen och utan att det skorrar det minsta.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#68 » 19:38:57, 24-06-2017
Kalle funderade hur man använder sei av den inbyggda bromsen bäst, den som aktiveras synkront med kopplingspedalen,
KAN BÅDA sluta diskutera denna sak nu ? titta bara åt ett annat håll istället :)
bonnen513
#69 » 19:43:48, 24-06-2017
och det kan ju faktiskt vara så att han har en feljusterad kopplingsbroms som gör växlingen onödigt svår, lite därav mitt bezzerwizzerinlägg
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#70 » 19:46:50, 24-06-2017
Såklart kan det vara så !
#71 » 19:52:16, 24-06-2017
Huvudsaken att du int blir irriterad och slår igen ytterdörren så grannarna vaknar,
bonnen513
#72 » 20:16:02, 24-06-2017
kollade i downloads och det verkar som alla 990 med dubbelkopping har kopplingsbroms. verkar dock finnas två olika konstruktioner med olika placering
Jag har själv inte kört nån med kopplingabroms men som jag uppfattar dess funktion så borde den underlätta iläggning av växel vid stillastående men däremot borde det ju vara svårare att växla under drift
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#73 » 22:40:09, 24-06-2017
Ibland tänder pentylstubinen snabbt. Jag är både glad och tacksam för alla råd tips lösningar förslag. Men då ett inlägg som inte innehåller någon "kvalitet" så brann det.
Men ser att nu rullar det på och tack för att det gör det. :thummar:
Jag körde min första traktor någon gång på mitten av 60 talet (David Brown Cropmaster med "två" säten) Och fram till dagens traktorer med knappar att växla med. Men föredrar 3 pedaler.
Varför det inte fungerar "problemfritt" att växla när man kör har jag ingen klar bild på. Det har alltid varit lite trögt att få i växlarna även då man står still eller rullar.
Skall försöka lyfta på locket till växellådan och se hur det ser ut.
Mvh
Kalle Magnus
Kalle Ohlsson
#74 » 22:47:09, 24-06-2017
Hej Bonnen
såg ditt inlägg nu ang. olika funktioner/konstruktioner på min traktor tack för infon. Jag har verkstadsboken och skall försöka se om det finns någon information ang. detta.
Det kan ju kanske förklara varför det inte går lätt att växla då man är på rull om jag har denna typ av funktion på lådan.
Mvh
Kalle Magnus
Kalle Ohlsson
bonnen513
#75 » 23:30:46, 24-06-2017
jag är som sagt väldigt tveksam till hur en sån anordning skulle underlätta växling vid fart då den ju ökar hastighetsskilnaden på axlarna och även borde omöjliggöra dubbeltrampning med mellangas vid nerväxling
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
