Läckande insprutningspump CAV/AD3-152
21 inlägg • Sida 1 av 2
Ola Ivarsson (trådstartaren)
#1 » 21:06:35, 02-01-2012
Igår bestämde sig insprutningspumpen på Bustern för att börja läcka diesel. Skulle bara varmköra motorn inför oljebyte och när jag kom in igen så droppade det diesel vilket jag inte sett tidigare. Har identifierat några läckställen och söker nu lite råd och erfarenhet kring dessa.
Huvudsakliga läckaget sker vid den stora packningen (2). Är det möjligt att på plats demontera locket och byta packning utan att man sprider fjädrar och andra smådelar i hela verkstaden så fort man lättar på skruvarna? Har sett att OIE har en tätningssats där även o-ringar och annat till reglage/stoppaxlarna bör ingå.
Vid (1) började det fukta när jag spände åt muttrarna, känns inte så svårt att åtgärda och (3) är nog också ganska okomplicerad att byta.
Är det någon som har erfarenhet av en liknande operation? Känner inte för att demontera pumpen just nu med efterföljande besvär med injustering och annat.
Ola Ivarsson
Maskin: BM 400
mathiast
#2 » 21:58:43, 02-01-2012
skruven har bara en tätningsbricka,locket går hyfsat lätt att ta bort men var noga med var fjädern sitter på armarna och att stoppreglaget hamnar rätt.
Locket på sidan är lika lätt som det verkar.
Passa på att byta o-ringarna till reglageaxlarna när du ändå är igång då det ooftast läcker där först
mathiast
#3 » 00:14:37, 03-01-2012
Tack för infon, då är det alltså bara att demontera reglage- och stopparmarna och trycka ner axlarna samtidigt som man lyfter på locket? Ingenting som behöver justeras vid återmontering så länge allt hamnar på samma plats?
Vet någon om det är lämpligt att använda packningsklister typ Permatex vid montering av planpackningar i pumpen?
Ola Ivarsson
Maskin: BM 400
MN
#4 » 07:55:27, 03-01-2012
Ola Ivarsson skrev:Vet någon om det är lämpligt att använda packningsklister typ Permatex vid montering av planpackningar i pumpen?
Absolut INTE!
MVH
MN
MN
v240tic
#5 » 10:01:33, 03-01-2012
Ola Ivarsson skrev:Tack för infon, då är det alltså bara att demontera reglage- och stopparmarna och trycka ner axlarna samtidigt som man lyfter på locket? Ingenting som behöver justeras vid återmontering så länge allt hamnar på samma plats?
Nei, akslingene blir med opp. Rengjør pumpen og området rundt grundig før demontering. Dersom det faller smuss ned i pumpen når den er åpen blir det dyrt!!! Pass på plassering av fjær mellom aksling for gass og plate på regulator i pumpe. Denne må monteres i de samme hullene. Pass på å ikke miste ned den lille fjæren m/ tapp som den store fjæren er festet i. Pass på at stopp-akslingen passer med stopp-armen inne i pumpen, ellers kan motoren ikke stoppes!
Jeg har kjøpt pakningssett fra ebay, søk på "CAV gasket" Dersom OIE har delene er nok det enklest.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
nisse
#6 » 10:03:56, 03-01-2012
OBS! jag hade exakt samma läckage när jag hade stop i returledningen (plus att motorn gick dålig). Kolla så det är inte bara den som är igensatt.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
v240tic
#7 » 10:08:33, 03-01-2012
nisse skrev:OBS! jag hade exakt samma läckage när jag hade stop i returledningen (plus att motorn gick dålig). Kolla så det är inte bara den som är igensatt.
Nisse
Hørest ikke usannsynlig ut, da det er ganske rart om pumpen plutselig begynner å lekke på 3 forskjellige steder samtidig.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#8 » 10:48:51, 03-01-2012
Nisse
Lustigt, jag hade precis samma tanke själv eftersom läckaget minskar/upphör efter en stunds stillastående. Skall kanske kolla det först innan jag river ner pumpen :thumme: Dock har motorn inte gått dåligt på något sätt. Rengjorde ganska nyligen ledningen från den lilla "tanken" i returledningen till glödspiralen för kallstart eftersom denna var helt igensatt så det har kanske lossnat någon skit som har satt igen returen i samband med detta.
Absolut INTE!
MVH
MN
OK, tack!
v240tic skrev:Bild
Vad är detta för en fin manual!?
Ola Ivarsson
Maskin: BM 400
nisse
#9 » 10:51:24, 03-01-2012
Du kan ju koppla returen till en hink för att testa. Du har inte felkopplat vid lilla tanken? Vet ej hur det ser ut på din maskin, men har en liknande tank på min John Deere.
Nisse
nisse
John Deere JD400
v240tic
#10 » 11:29:20, 03-01-2012
Ola Ivarsson skrev:Vad är detta för en fin manual!?
Kommer fra en selger på ebay som selger pakningssettet for lokket.
Ebay
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#11 » 00:01:54, 04-01-2012
Jaha gott folk, då var problemet lokaliserat! Inte skit i returledningen men väl en backventil som hängt sig. Efter en hel del handpumpande och öppnande av ledningar med "jaha, här rinner det" och "nehej, här rinner det inte" kunde boven lokaliseras och åtgärdas.
Insprutningspumpen fuktar fortfarande lite vid muttern (1) som jag spände åt tidigare och förmodligen sabbade fiberbrickan på, så denna skall snarast bytas.
Tack för hjälpen alla, Maskinisten är fantastiskt!
Ola Ivarsson
Maskin: BM 400
olaledel
#12 » 11:59:40, 13-02-2012
Hej!
Ny på forumet och har ett problem har en CAV pump där pinnbult till "locket" har gått av pil märkt 1 i denna tråd.
Har sökt lite på nätet och inte hittat om det går att köpa lösa delar förutom packningar.
Någon som vet var jag skall börja leta?
MVH Ola.
olaledel
Maskin: Avant 420
MF 6120
Volvo BM 320
Födelsedag
nisse
#13 » 12:02:15, 13-02-2012
Dieselmeken här på maskinisten har nog säkert en sån.
nisse
John Deere JD400
Mikael.Johansson
#14 » 17:58:37, 13-02-2012
olaledel skrev:Hej!
MVH Ola.
Det är också fullt möjligt att svetsa ihop bulten. Man kan gå ner lite på den tjocka delen och migga på en ny gänga.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
olaledel
#15 » 17:58:26, 16-02-2012
Hej!
Tack för svaren kollade med traktordemonteringen i ränneslöv och de hade så det löste sig.
MVH Ola.
olaledel
Maskin: Avant 420
MF 6120
Volvo BM 320
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: eno0807, Ingoberra och 14 gäster
