Zara Zetor 6718 Liv & Leverne på torpet
854 inlägg • Sida 53 av 57
Bengt Erik Eriksson
#781 » 15:52:50, 27-02-2018
Letade bakåt i tråden och såg nu filmsnuttarna på din tjuriga kompressor. tänkte först att det är för tjock oja i kompressorn. något jag själv hade problem med tills jag slog i syntet ow-50. men sen såg jag att den snurrade bra tills röret till tanken var fullt. måste alltså varit backventilen i mässingsklumpen där den går in till tanken som frusit ihop.
När du stänger av strömmen hörs ett pys. det är en dränering av röret mellan block och tank som pyser till. en inbyggd Funktion i tryckreläet. När du sedan startar så snurrar den bra men blir inte av med luften in i tanken utan det går för tungt för motorn och den riskerar brinna..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
kimmen
#782 » 17:04:56, 27-02-2018
Har du hittat nedre kopplingcylinder, eller hur ser det ut, beskriv, fota
Du kan slita sönder växelförarna i växellådan om du fortsätter, slita i och ur växlarna, själva kopplingen har du inget problem med
kimmen
raggsockan (trådstartaren)
#783 » 17:46:57, 27-02-2018
tack BEE
ska kolla detta :thumme:
finns ingen sån cylinder som leif är inne på
nix kör inte zetorn nått när den är som den är , körde den bara för och få hem den
just nu lutar det åt försäljning pga tidsbrist
känner sig nån maskinist hugad och vill ha ett projekt så pm a
däcksparkare undanbedes
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Ludde eriksson
#784 » 18:49:47, 27-02-2018
Är det verkligen hydrauliskt manövrerad koppling på Zara? :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
kimmen
#785 » 19:15:15, 27-02-2018
Fel, fel, fel...Du ska fixa traktorn, det kostar inga pengar om du gör rätt. finns många duktiga trollkonstnärer här som hjälper dig, beskriv bara hur allt ser ut,
Är det en slang eller rör till kopplingskåpan eller är det en arm in i kåpan, beskriv,fota
kimmen
anders holmström
#786 » 21:02:24, 27-02-2018
Du ska inte ge upp, hur känns det när du sålt henne? Traktor drömmen är över? :sad: tänk dej istället känslan när du fixat felen och kan köra en sväng :driver:
Är det kallt, mörkt och jävligt så vänta tills det blir vår så kommer det gå lättare igen :smile:.
Det är som en kund sa en gång att det är bara att bryta ihop och komma igen :thummar:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
EE
#787 » 21:47:57, 27-02-2018
LeifAndersson skrev:
kimmen skrev:Slavcylinder till kopplingen är väl inget problem.. Om inte cylindern sitter runt ingående axel i växellådan
Så djävliga kan väl inte zetortillverkarn vara, eller...
Någon som vet
Ser ju ut att vara utanpåliggande! Har sålt några sådana tillsammans med huvudcylinder och tryckslang, och ingen har oroat sig för bytet så den är nog bara kopplad till kopplingsarmen utanpå kåpan.
Om det nu är den där som är problemet, så är den hanterbart dyr. Du borde ha slut på bromsvätska om felet finns där. Just de där är slitdelar på zetor, varje tio år måste man se över den. De första tjugo åren funkar det bra att slipa bort all rost på fel ställe och se till att ytorna tätar igen! Lätt att lufta är det också. Jag har renoverat den till kostnaden 4 kr på min -08 zetor, och den ser likadan ut. 200-700kr kostar den ny, beroende på inköpsställe.
EE
kimmen
#788 » 22:01:53, 27-02-2018
Där ser du, du är nere i 4 kr...Tala nu bara om för oss hur det ser ut
kimmen
Bengt Erik Eriksson
#789 » 01:33:58, 28-02-2018
enligt katalogen ska det vara mekaniskt
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#790 » 02:27:58, 28-02-2018
jupp är hel mekanisk på min zetor
ska man vara petig så föreställer din sprängskiss den 4 fyrhjulsdrivna 6718 ..6748
anders holmström skrev:Du ska inte ge upp, hur känns det när du sålt henne? Traktor drömmen är över? :sad:
finns en plan B
bror lite på hur himla valvet rör sig och om man kan få finanserna till det
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#791 » 17:38:21, 09-03-2018
grattis på dagen texas :thummar: :bira:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
texas5020
#792 » 22:22:14, 10-03-2018
Tack så mycket !!! Idag var 3 st lånedöttrar o ett barnbarn hit på kalas, oj va tomt o tyst de blev sen dom for.... :uupps:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#793 » 22:27:09, 10-03-2018
de lät väldigt mysigt du :)
jo tystnaden är alltid lite svår och komma över
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#794 » 19:33:34, 13-04-2018
Hur mår Zara nu då?
texas5020
#795 » 19:38:18, 13-04-2018
Ja nu har hon väl ruskat av sig vinterkylan och börjat sola så smått... :thumme:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
