dieselpump Oliver Cletrac 4
6 inlägg • Sida 1 av 1
terri (trådstartaren)
#1 » 15:21:29, 18-01-2017
Hej! Axeln i dieselpumpen har tydl gått sönder och man kunde inte laga den i Aneby där dom brukar klara allt. Är det någon som har eller vet hur man kan få tag i en dieselpump till 60-t OC-4 modell DD-130?
terri
Maskin: JD2850, Zettelmeyer402, terri30,BM430 halvband, grålle halvband, guldkalv, bamse, oliver cletrac 4, mf35 halvband rottnekran
PerErikE
#2 » 23:22:07, 18-01-2017
Tyvärr hade samma problem på en Oliver OC-46 med en OC3 motor, jag fick byta till en annan motor
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
stir
#3 » 10:45:24, 14-12-2017
Hej!
Jag ser att du bytt motor i en oc46 och undrar vad du satte i för motor. Själv har jag en oc3 som jag överväger att byta motor på.
hälsn/leif
stir
PerErikE
#4 » 19:08:41, 14-12-2017
Först satte jag i en D24 från en 240, men den höll inte så länge, så nu sitter en motor från en asfaltläggare, en Buster motor tror jag det var, samtidigt bytte jag till hydrauldrift med en hydraulmotor direktkopplad isf mellanaxeln från kopplingen till växellådan. Kör nu på 4 växel och fram och back med hydraulpaket.
PerErikE
#5 » 19:18:21, 14-12-2017
Måste väl finnas någon som kan svarva en ny axel?
#6 » 20:13:15, 14-12-2017
Axeln går av för att pumphuvudet skär, axeln är inte huvudproblemet och den ska gå av vid sådana fall.
Vi fick tag i en pump till terris Cletrac i USA från något NOS-lager. Så den är i drift igen.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: DB25D och 3 gäster
