Hej igen!
Dags för uppdatering - nu är traktorn om inte "klar", så körbar! Eller var, ett tag i alla fall, tills slangen till oljekylaren sprack och det började spruta ut
olja i rejäl fart. Jag har försökt att ta reda på vad trycket skall vara i det där oljekylsytemet men har inte förstått det - dock verkar det ju vara mer än de 16 bar som slangen var märkt! Jag trodde oljan returnerades fritt in till växellådan efter oljekylen, men så är det uppenbarligen inte, vilket man kanske också kan ana av det sanslöst tjocka godset i filterkoppen. Den som vet hur oljekylsystemet (där alltså även det externa hydrauloljefiltret sitter) fungerar på mf:s äldre multipowermodeller får himla gärna redogöra för detta!
Så här ser alltså oljekylsystemet ut på min traktor:
Oljekylen innan renovering:
Härifrån utgår kylsystemet. Någon som vet vad "boxen" som sammankopplar de båda rören är till för?
Problemet är alltså att rör från traktorn och rör som sitter fast i huven med oljekylen skall sammanfogas, men även kunna kopplas loss om man behöver plocka av hytten. Denna sammankoppling behöver tåla ett okänt
tryck som dock verkar vara över 16 bar. Märkligt nog körde förra ägaren runt med samma typ av
slang som den som jag monterade, fast de körde med endast en
slangklämma, och det verkade ju funka bortsett från ett lite oljefuktande
läckage...
Original verkar det dock sitta med något som ser ut som skärringskopplingar eller liknande:
Rören verkar vara 3/8 tum och varken swedol eller hydraulikfirman i Varberg kunde fixa sådana kopplingar och rör, så slang vore ju käckt om det gick att använda. Tror ni man kan
klämma på en sådan här? Den tål ju trycket (över 330 bar lär det ju inte vara!) och finns i rätt
diameter, och uppenbarligen räckte en
slangkoppling för tidigare ägare så kör jag 3 i varje ände borde det ju bli tätt där med. Det jag är rädd för är att denna styva slang inte komprimeras tillräckligt av slangklämmorna och således ej kommer gå att fästa på rören på ett säkert sätt. Vad tror ni?
Nåja, jag hade dock en himla tur i oturen, som hann komma hem med traktorn innan läckan kom! Tog nämligen en tur på 7 mil (!) igår, från verkstaden och hem till gården, för att passa på att hämta denna gamla gisebo tippkärra. Jag köpte av en än äldre herre i det inre av Halland som tydligen skjutit 103 älgar i sitt liv.
Fler bilder från projektet kommer.
