Sida 9 av 17
Re: New Holland TM 165 i Björnarbo, inköp & fortsatt liv
InläggPostat: 09:02:47, 22-06-2018
av Jimmy Nilsson
Vår TM 165 som är på väg nu att slå om till 8000 timmar har aldrig haft ngra elfel. Och den blir tvättad ofta. Faktiskt varit väldigt lite att göra vid på den. Den kom till familjen när den gått 2500 tim. Reparationerna kan jag räkna på ena handens fingrar.
InläggPostat: 11:48:54, 22-06-2018
av 63an
Men AH nog är de väl fint när man fotograferar världens skithög å sen frågar efter var sitter den specifika prylen? Att några tvättar före skruvandet måste bero på okunskap? :djaevul:
InläggPostat: 13:03:40, 22-06-2018
av Göran Ekman
Nu vart det lite snett , funderingen är inte om det är rätt eller fel att tvätta maskiner i detta fall en traktor.
Funderingen var snarare att varför funkar det nu . Kan det ha varit fukt någon stans efter tvättning utan torkning
( gården där vi köpte traktorn har ingen varm verkstad som rymde traktorn)
Som det ser ut under hytten just nu är min övertygelse att jag inte tillför något med hetvatten tvätten . Kör tryckluft istället .
Göran i Björnarbo
InläggPostat: 13:17:00, 22-06-2018
av 63an
Inte fel de heller! Tror att din maskin börjar vakna till liv :idee3:
InläggPostat: 13:31:49, 22-06-2018
av Göran Ekman
Själv lagande elfel känns lite darrigt .
Mer rejält när det är hål i motorblocket.
Göran i Björnarbo
InläggPostat: 13:40:09, 22-06-2018
av Göran Ekman
Jimmy Nilsson skrev:Vår TM 165 som är på väg nu att slå om till 8000 timmar har aldrig haft ngra elfel. Och den blir tvättad ofta. Faktiskt varit väldigt lite att göra vid på den. Den kom till familjen när den gått 2500 tim. Reparationerna kan jag räkna på ena handens fingrar.
Ni har alltså fått ett onsdags exemplar , ihop skruvad efter te pausen .
Du är säker på att det är en TM 165 , din beskrivning ovan stämmer precis in på dom två Ford /NH 7840 vi kört med.
Vilken växel låda har ni på eran?
Göran i björnarbo
InläggPostat: 20:00:02, 22-06-2018
av Jimmy Nilsson
Göran i björnarbo
Power command lådan. Nästan precis varit inne och fått den kalibrerad för den börja hugga i växlarna. Annars inget problem alls med den. Vart lite bister efter förr förra servicen när hydrauliken tvärdog och fakturan sluta på 100. Men efter att det kom fram att de slog fel olja i den vid servicen så tog firman den räkningen. Men det kan man inte skylla traktorn för. Det vi bytt är framfälgar till helsvetsade (pgr av lastaren) grenrör,vattenpump,startmotor,generator, knappen till pto, spridarna vid 6000 tim. Säkert ngra smågrejor till som jag inte minns. Men annars har den bara tuffat på. Den går mest framför pressen.4500 balar om året så den får jobba.
InläggPostat: 20:09:08, 22-06-2018
av Jimmy Nilsson
Bäst med lite bilder så ni ser att den existerar. Bild
InläggPostat: 21:37:20, 13-12-2018
av Göran Ekman
Hydral armarna slutade att lyfta , o bra när det hänger en växelplog i tre punkts lyften . Vart en stärkande promenad hem . Verkstads besök konstaterades att något som kallas EDC ventil har givit upp , sitter som ett eget ventil block mellan yttre hydralikens ventiler . Finns inga reservdelar att köpa till ventilen drygt 18000 för en ny ventil . TK traktor delar kunde plocka fram en begangnad för 8000 . Nu funkar trepunkts lyften igen. Samt att det ska bli en led ljusramp på den .
Göran i Björnarbo
InläggPostat: 10:27:31, 14-12-2018
av håkan 13
Led-ljusramp är bra!! dom 2 sista prylarna som kommit hit har Led...
L60n har på alla... "Zetorn" har på arbetsbelysningen... lyser riktigt bra...
ja våran blåa har väl inte varit helt problemfri heller!! Ureastrul... knappen till yttre hydraliken i körspaken...
och förra hösten stod den på verkstan 1,5 månad... lagom när vi skulle så... innan dom hittade felet!!
varnade för dålig kvalitet på Urean!! men det var katalysatorn som spruckit... efter 1000 timmar!!
men i år så har den faktiskt funkat!! :grin:
får hoppas det håller i sig!! riktigt trevlig traktor att köra!!
det enda som är lite irriterande är att den varnar för gammal programvara varje gång man startar!!
började förrförra hösten när dom uppdaterade programvaran på verkstan... :huh:
Håkan.
InläggPostat: 19:29:29, 14-12-2018
av Göran Ekman
En bild på traktor fronten med ledrampen.
Göran i Björnarbo
InläggPostat: 21:29:17, 14-12-2018
av Nickebonne
Snyggt, man ser ju inte ens ljusen
InläggPostat: 01:09:55, 15-12-2018
av Göran Ekman
Bakom nätet i grillen ovanför lysena .
Göran i Björnarbo
InläggPostat: 02:05:20, 15-12-2018
av gaffa
Som man säger, syns de inte så finns de inte...
InläggPostat: 08:30:56, 15-12-2018
av Göran Ekman
Säger man inte, "att var men inte synas" .
Göran i Björnarbo
