kolla komp. iallafall innan du river toppen... kan inte motorn i 3130n så bra... (även om jag är JDfantast)
men borde ju sitta nån
oljekylare nånstans på motorn... och dom kan ju pajja...
nu vet jag inte var du bor!! jag brukar låna div. spec.verk. både från Odalverkstan och JDverkstan... brukar inte va nåt större problem bara man är snabb på att lämna tillbaka grejjerna...
