Projekt, Nordeuropas fulaste Fiat DT 680 -> finaste?
198 inlägg • Sida 8 av 14
d557017 (trådstartaren)
#106 » 16:51:39, 22-04-2018
Lägger in en hop med bilder på vad som försiggår med Fjatten
18 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#107 » 16:56:52, 22-04-2018
Fortsättning:
Lägg märke till att jag på sista bilden faktiskt varit lite konstruktiv och svetsat ihop någonting mitt i all destruktiv förödelse :vissla:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#108 » 18:05:40, 22-04-2018
Jag vågar inte lyfta på mattorna i min Fiat, för jag är rädd att den ser ut på samma vis som den här traktorn.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ludde eriksson
#109 » 18:52:51, 22-04-2018
Är det månne ett exempel på sydeuropeiska tillverkares oförmåga att bygga för vårt klimat? :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Bengt Erik Eriksson
#110 » 19:07:37, 22-04-2018
Hm. MF 500 hytter har samma benägenhet att öppna extra ventilation för fötterna. Behöver göra samma operation på min sån.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#111 » 19:10:59, 22-04-2018
Se där, en fördom som iaf delvis kom på skam :vissla:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
fourdoor
#112 » 19:12:35, 22-04-2018
Rostskyddet på Hara hytter är ju inte superimponerande heller direkt. :grin:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Ludde eriksson
#113 » 19:17:21, 22-04-2018
Vid närmare eftertanke känner jag till en Valmet 615 (gul 605 m 2wd) som är väldigt kexig i golvet.
Iofs tror jag den gått mycket i saltslask, men ändå..
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
raggsockan
#114 » 19:25:01, 22-04-2018
min värmlänska hytt på zetorn är med som kexchoklad
fan vet om man ens ska kalla de för störtbåge längre , väder skydd är nog bättre , typ :snow:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#115 » 18:09:37, 29-04-2018
Monterade ett nytt tändningslås häromdagen, höll på att sk-ta på mig när jag vred om nyckeln och radion som aldrig tidigare visat några som helst livstecken skrålade igång på högsta
volym :svettas:
Har vidare kapat bort ytterligare lite plåt i hytten, de här båda bitarna tänkte jag dock försöka lappa ihop och återanvända:
En bekant donerade en passande och fungerande spolarpump, den gamla var inte helt frisk som synes
Saknar lite delar till hitchen, b.l.a högersidans motsvarighet till den här delen som sitter över originalarmen så att säga
Började fila på en egen spegelvänd motsvarighet till den som sitter på vänster sida, men upptäckte att "gaffeln" på höger sida är såpass mycket biffigare att det inte låter sig göras, skulle behöva se hur det SKA se ut tror jag :klia:
Saknar delarna mellan pilarna på båda sidor, den taffligt grundmålade biten har jag haft dän och riktat förresten.
Skulle någon vänlig Fiatägare kunna ta lite bilder på delarna jag saknar?
Ivar, har du hitch på din?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#116 » 18:16:41, 29-04-2018
Jo, jag har nog samma på min. Jag ska gå ut och ta några bilder. Sedan så blir problemet hur jag ska få dom från kameran men det löser sig nog.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#117 » 18:27:56, 29-04-2018
Ivar Risslén skrev:Jo, jag har nog samma på min. Jag ska gå ut och ta några bilder. Sedan så blir problemet hur jag ska få dom från kameran men det löser sig nog.
:buga: :buga: :buga:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#118 » 19:41:09, 29-04-2018
Det gick snabbt att ta några foton men att få dom till datorn tog lite längre tid innan man kom på hur man ska göra.
Staget till hitchkroken är ett plattjärn i dim. 50x10 mm.
Plåtarna som ligger över lyftarmarna är lika på båda sidor men spegelvända.
Är det fler bilder eller mått så är det bara att säga till.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Björnolsson
#119 » 19:57:30, 29-04-2018
Lyftmekaniken till hitcen är ruskigt lik den som sitter på min IH 574 Är det Axla tro?
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
#120 » 20:07:35, 29-04-2018
Det är AXLA. Det har du rätt i att dom har liknande uppbyggnad men på min IH 574 kan man justera lyftstängerna. Även på Min MF 175s är det snarlik lyft och där är lyftstängerna av samma modell. Jag tror att det bara är årsmodellerna som har gjort att det ser lika olika ut.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Användare som besöker denna kategori: ingiza, nicke09, Ram1 och 4 gäster
