Projekt, Nordeuropas fulaste Fiat DT 680 -> finaste?
198 inlägg • Sida 12 av 14
#166 » 21:49:26, 18-02-2019
Det går bra att få måtten på den nedre biten också. Jag mätte den på samma gång men jag glömde att skriva upp vissa mått så jag var ut nu i kväll för att ta några foton av grejen men det är svårt att få med allt då det är mörkt ute. Jag gör ett nytt försök när det har ljusnat.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
d557017 (trådstartaren)
#167 » 22:35:27, 18-02-2019
Jag gör väl den biten du gav mej mått på först, så ingen brådska.
Men frågor på den skissade biten, går plattjärnet ända till nederkant på "klacken" eller slutar den på halva ungefär som på min skiss?
Och snedkapningen på plattjärnet skulle kunna vara sisådär 45 grader?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#168 » 22:47:05, 18-02-2019
Det ser ut som du har ritat. det stämmer att snedkapningen är ungefär 45 grader och den går ner nästan till den nedre kanten.
Den nedre delen är lite mera besvärlig att göra då den är justerbar. Det har jag inte sett förrän nu i kväll då jag var ut och försökte att ta några kort.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#169 » 22:19:33, 20-02-2019
Nu har jag fått till en bild med mått på den nedre delen. Jag hoppas att du förstår mina krummelurer för jag har svårt att göra en riktig maskinritning.
Staget skymtar lite i de första bilderna som jag skickade.
Jag håller på att bryta ihop på datorn för jag får inte till sakerna som jag vill. Det går nästan inte att föra över bilder från telefon till datorn. De vill hamna på gömda ställen i något undangömt fack.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#170 » 22:59:52, 20-02-2019
Suveränt Ivar :buga:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
roddjer
#171 » 21:15:17, 21-02-2019
Ivar Risslén skrev:...Det går nästan inte att föra över bilder från telefon till datorn...
Skulle inte bli förvånad om du har en Sony-telefon...
Sony är notoriskt dåliga på programvara för telefon till dator. Jag har funnit att det lättaste, snabbaste sättet att föra över bilder från min Android/Sony-lur är att först ställa in automatisk synkronisering mellan telefonen och Google Foto. När det sen är synkroniserat går jag in på Google Foto via datorn och tankar ned det jag vill ha.
Faktiskt enklast så. - :huh: - Nåt å prova kanske?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#172 » 22:24:30, 21-02-2019
Det är på senare tiden som det har blivit svårare att få över bilderna. Jag har en Samsung av lite äldre modell. Det är inte alltid som man vill använda Google för då får man så många kopior på alla möjliga ställen.
Tidigare när jag hade en Sony så behövde jag bara plugga in telefonen med en usb kabel och leta rätt på bilderna som jag ville ha. Något sådant program har jag inte till Samsung.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
texas5020
#173 » 08:32:58, 22-02-2019
Har haft Sony i många år nu, har Dropbox och dit läggs foton automatiskt när luren kopplas upp mot Wifi´n när jag kommer in i huset. Enkelt och bra, bara gå dit och hämta och jag behöver inte ens fundera var dom är. :thumme:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Ove.G
#174 » 10:15:24, 22-02-2019
Dropbox, kan du förklara hur den ställs in.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
texas5020
#175 » 10:25:08, 22-02-2019
Googla på Dropbox eller gå in direkt på https://www.dropbox.com/sv_SE/downloading och ladda ner den direkt så är det bara att följa instruktionerna och synka mot telefonen, plattan eller vad du vill.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#176 » 18:47:27, 03-03-2019
Har handlat en längd plattjärn 12x50 och kapat till bitarna som behövs.
Svarvade till 2 ämnen 100 långa och 30mm diameter också, kan tycka att de blir lite tunnväggiga då de ska gängas 1 tum UNC invändigt, men det kanske ska vara så :klia:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#177 » 18:57:40, 03-03-2019
Det låter tunt med 2,5 mm men det stämmer nog för det var inte så lätt att se att det var en gängad del i det runda för det syntes nästan som om det var bara en del.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#178 » 19:53:44, 23-03-2019
Hitchgrejorna svetsade, målade och monterade
Bytte övre högra armen till lyften också, den satt fast som f-n....
Fjatten fick göra lite nytta för första gången och dra hem några vedpinnar/vindfällen
Jag lär nog måla framfälgarna, det skämmer som de ser ut nu, annars börjar det ju närma sig någorlunda klart det här projektet, städa lite runt hydrauluttagen, det trasiga toppstängsfästet, måla framfälgar, ett bättre däck höger fram, sen så.
Bytte förarstol också, det blev inte den jag "Blocketfyndade" tidigare i tråden, det blev för thight mellan stol och ratt, hittade något billigt på nätet istället:
https://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-tra ... -p36511356
15 personer gillar det här inlägget.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
MekJan
#179 » 20:01:21, 23-03-2019
Lite kul att se den utanför dörrarna också ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Sparrow
#180 » 20:13:49, 23-03-2019
Å så har fulaste Fiaten blitt Sunnes finaste. :thummar: En får tacke för trevlig underhållning :buga:
Sparrow
